  PARTsolutions
  Neue Pro/E-Schnittstelle
Autor Thema:  Neue Pro/E-Schnittstelle (554 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage: was ist an der neuen Pro/E-Schnittstelle neu im Vergleich zur vorigen Version?
Gruss, Calvin
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 01. Aug. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
Issue #341 (FEATURE): "Create missing parameter on native checkout"
Issue #402 (BUG): "ProIntralink Attribute Search is case sensetiv"
Issue #665 (FEATURE): "Checkin Static Assemblies in PDM"
Issue #1210 (FEATURE): "calculate the tolerance automaticly"
Issue #1221 (BUG): "Create Section does not work correctly"
Issue #2070 (FEATURE): "Add Draft Feature in Pro-E"
Issue #2230 (BUG): "on create an assembly, proe will hang on the second export
                            from pdatamanager without pressing the OK button in proe for positioning"
Issue #2324 (BUG): "Template part without Coord Sys"
Issue #2325 (BUG): "Can't find pool dir"
Issue #2444 (BUG): "Reinsert a assembly into the same result in crash"
Issue #2484 (BUG): "It's not possible transfer holes or drillings to ProE2001 - Wildfire"
Issue #2556 (BUG): "Add sweep feature to proe"
Issue #2579 (FEATURE): "add surface color properties"
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Calvin
erstellt am: 01. Aug. 2005 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
