  PARTsolutions
  Tabellen bearbeiten
Autor Thema:  Tabellen bearbeiten (438 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 19. Jul. 2005 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte gerne, dass alle clients die Tabellen in PS bearbeiten koennen. Dazu habe ich unter Extras/Einstellungen/Administrator den Wert unter "Tabellenwerte ändern" auf "Ja" gesetzt. Danach auf einem der clients in Pro/E PS gestoppt und neu gestartet. Dennoch koennen die User die Tabellen nicht ändern - was mache ich falsch?
Grüsse und Danke im Voraus.
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 19. Jul. 2005 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin!
1. Tabellen zu bearbeiten ist seit 1.1.2004 "untersagt".
Der Haken ist einfach, dass bei jedem Katalogupdate u.U. diese Änderungen verloren gehen!
2. In der PSOL-Version 8.x.xx benötigt man dazu eine spezielle Lizenz.
3. Dann muss man noch PSOL-Admin sein.
Weil das aber jedem "Tür und Tor" öffnen würde, gebe ich diese Info nur auf Anfrage via Email  support@cadenas.de
4. Änderungen (z.B. Sondergrößen etc.) kann man mittlerweile sehr komfortabel mittels den ERP-Tools von PARTsolutions lösen.  Infos dito über den Support.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
