  PARTsolutions
  Metadatei c:acad2d.out wurde nicht gefunden
Autor Thema:  Metadatei c:acad2d.out wurde nicht gefunden (772 mal gelesen)
MZiedorn
IT-Leiter
Sehen Sie sich das Profil von MZiedorn an!   Senden Sie eine Private Message an MZiedorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MZiedorn
erstellt am: 30. Mai. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei der Übergabe einer 2D-Ableitung an AutoCAD Mechanical 6 wird im PARTdataManager die Meldung "Beim Export ist ein Fehler aufgetreten ()" angezeigt. AutoCAD bleibt bis zum Schließen des PARTdataManager blockiert. Im Befehlsfenster von AutoCAD ist zu lesen: "Metadatei c:acad2d.out wurde nicht gefunden."
Wo liegt das Problem auf diesem PC? Der User-Account hat lokale Rechte als Hauptbenutzer (so wie alle anderen Domänen-User bei uns).
Danke für weiterführende Info...
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 30. Mai. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MZiedorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MZiedorn,
in den Schnittstellenoptionen von PARTsolutions (in ACAD im PSOL-Menü)
ist der Pfad zum Transferfile (XCHNG) angegeben.
Dorthin wird versucht bei jedem Export ein temp. File zu schreiben.
Das geht schief (Pfad existiert nicht oder ist nicht beschreibbar).
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
MZiedorn
IT-Leiter
erstellt am: 30. Mai. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, das war die Lösung.
Die Voreinstellung des Pfads "c:\acad2d.out" ist nicht unbedingt sinnvoll, da ab WindowsXP Hauptbenutzer (und darunter) per default KEINE Schreib-Berechtigung auf das Root-Verzeichnis haben.
Und in einem Unternehmens-Umfeld wird mit Sicherheit kein Admin deswegen die Standard-ACLs umbiegen wollen...
Die gleiche Problematik betrifft i. A. auch Installationspfade wie z.B. "C:\Cadenas"  ;-)
M. Ziedorn
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 01. Jun. 2005 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MZiedorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo M.Ziedorn,
1. Als die Schnittstellen entwickelt wurde konnte das keiner ahnen;-)
Wir werden dem aber Rechnung tragen und künftig dieses Transferfile im
temp. User-Verzeichnis ablegen lassen.
2. Bei der Installation wird ausschließlich %program files%/cadenas/partsolutions angeboten!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
MZiedorn
IT-Leiter
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1.  Da geb´ ich Ihnen Recht  ;-)
zu 2.  Stimmt, aber der RemoteInstall Client (RunServ 8.0.23) schlägt per default "c:\cadenas" als Installationsverzeichnis vor.
MfG,
M. Ziedorn
