  PARTsolutions
  Normteil-Attribute von Alt nach Neu
Autor Thema:  Normteil-Attribute von Alt nach Neu (773 mal gelesen)
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
Windows 10,
Solide Edge V20 - SE2022,<P>DELL Precision P5550
erstellt am: 09. Mai. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadenas Support, Hallo Forumsmitglieder,
folgende Situation:
"Alter" Zeichnungsbestand mit Schrauben aus PartSolution 8.019 OHNE Werkstoffangabe (Material.cfg) vorhanden.
Mittlerweile wird aber die material.cfg verwendet ud die entsprechende Ersetzungsregel in der INventor-Stückliste.
Nun möchte ich aber diesen "Alten" Zeichnungsbestand bearbeiten.
Gibt es hier eine Möglichkeit alle vorhandene Schrauben auf "Neu"  zu trimmen. D.h. das die Schrauben auch über die material.cfg deklariert sind? So eine Art Migration? Oder muss ich ttsächlich über die Funktion "Teil ersetzen" im Cadenas-Menü gehen?
Viele Dank für Antworten
