 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: PARTDataManager customizen - tweak_menuconfig (1313 mal gelesen)
Maximilianus Mitglied PLM-Consultant
 Beiträge: 136 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 18. Apr. 2005 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin gerade dabei, den PARTDataManager so zu konfigurieren, dass die Anwender nur noch die wirklich benötigten Schaltflächen verfügbar hat. Dann findet der Anwender den (etwas klein geratenen) Export-Button leichter. Nachdem ich in der tweak_menuconfig_partdatamanager.cfg alle Schaltflächen und Drop-Down-List-Einträge gelöscht habe, die ich für überflüssig befinde, würde ich jetzt noch gerne die Menüs "Export", "Ansicht", "Tabelle" und Konfigurator" aus dem Menu löschen. Wie ist das machbar bzw. ist es überhaupt machbar? Überhaupt währe es schön, wenn man den Export nach CAD direkt aus dem Kontextmenu heraus machen könnte: - Man begutachtet das gewählte Part in der 3D-Vorschau -> rechte Maustaste -> Exportieren -> fertig - Man wählt ein Part in der Tabelle in der ersten Spalte -> rechte Maustaste -> Exportieren -> fertig Gruß, Maximilianus ------------------ Maximilianus Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 18. Apr. 2005 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximilianus
Hallo Maximilianus! Vgl. dazu partsolutions_admin-Doku, SS 126 ff. in der neusten Ausgabe. www.cadenas.de -> service/manuals/german/PARTsolutions_Anwender Im Bereich Service ist die Einrichtung eines Zugangs zwingend vorausgesetzt! Passwort für diesen Ordner: AUF MAILANFRAGE
Habe dir aber schonmal eine kleine Datei angehängt (.txt entfernen!!!), in der eineige Beispiele schon fix drin sind; einfach unter $CADENAS/setup speichern und die nichtgewünschten Buttons verschwinden lassen, indem man den ; entfernt. MfG, MaKi CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADENAS_SUPPORT: Hallo Maximilianus!VHabe dir aber schonmal eine kleine Datei angehängt (.txt entfernen!!!), in der eineige Beispiele schon fix drin sind; einfach unter $CADENAS/setup speichern und die nichtgewünschten Buttons verschwinden lassen, indem man den [b]; entfernt. MfG, MaKi CADENAS SUPPORT[/B]
Schade, scheint nur bei der 8.0.24 zu funktionieren, nicht bei der 8.0.23. Dann muss ich wohl mal über ein Update auf 8.0.24 nachdenken. Davon sind dann aber etwa 25 Server betroffen, kein schöner gedanke. Welche Vorteile / Änderungen bringt die 8.0.24 gegenüber der 8.0.23 sonst noch mit sich? Maximilianus
erstellt am: 18. Apr. 2005 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximilianus
Hallo Maximilianus! 1. Änderungen 8023 - > 8024 auf Anfrage via Mail. 2. Funktioniert auch in der 8023. Das File muss aber noch den richtigen Namen bekommen; hier tweak_menuconfig_partdatamanager.mfg, dann klappt's auch. PS.: Das steht im übrigen in der o.a. Doku :-) MfG, MaKi CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Apr. 2005 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADENAS_SUPPORT: Hallo Maximilianus!1. Änderungen 8023 - > 8024 auf Anfrage via Mail. 2. Funktioniert auch in der 8023. Das File muss aber noch den richtigen Namen bekommen; hier [b]tweak_menuconfig_partdatamanager.mfg, dann klappt's auch. PS.: Das steht im übrigen in der o.a. Doku :-) MfG, MaKi CADENAS SUPPORT[/B]
Hallo MaKi, Mailanfrage wegen der Doku ist schon raus. Ich hatte es mit der 8.0.23 probiert, aber die Menues sind nicht verschwunden, die Buttons aber schon. Mit der 8.0.24 verschwinden auch die Menues. Morgen werde ich das noch einmal testen. Und warum heißt die Datei mal .mfg und mal .cfg? OK, bis Morgen. Maximilianus
 Beiträge: 136 Registriert: 28.05.2004 Catia V5 21 CADENAS PARTsolutions / Exalead OnePart V8.1.09 / V9.0.8 Windows 2000/XP/2003 Server/2010, HP-UX, Linux
erstellt am: 19. Apr. 2005 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADENAS_SUPPORT: Hallo Maximilianus! 2. Funktioniert auch in der 8023. Das File muss aber noch den richtigen Namen bekommen; hier [b]tweak_menuconfig_partdatamanager.mfg, dann klappt's auch. PS.: Das steht im übrigen in der o.a. Doku :-) [/B]
Laut Doku muss die tweak_menuconfig_partdatamanager-Datei in der 8.0.23 tweak_menuconfig_partdatamanager.cfg heissen, in der 8.0.24 tweak_menuconfig_partdatamanager.mfg. Entsprechend reagiert die 8.0.23 auch nicht auf eine tweak_menuconfig_partdatamanager.mfg und die 8.0.24 ignoriert die tweak_menuconfig_partdatamanager.cfg. Also: 8.0.23 --> tweak_menuconfig_partdatamanager.cfg 8.0.24 --> tweak_menuconfig_partdatamanager.mfg Während bei der 8.0.24 alle Menu-Einträge (Datei, Export, Ansicht ...) und Symbolleisten wegkonfiguriert werden können, können bei der 8.0.23 nur die Symbolleisten vollständig entfernt werden. In den Menus können bei 8.0.23 nur einzelne Unterpunkte gelöscht und neue Menus erstellt werden. Soweit meine empirisch ermittelten Ergebnisse. Gruß, Maximilianus ------------------ Maximilianus Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET)
[Diese Nachricht wurde von Maximilianus am 19. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
