  PARTsolutions
  Fehlermeldung bei Normteilerzeugung
Autor Thema:  Fehlermeldung bei Normteilerzeugung (513 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
erstellt am: 19. Mrz. 2005 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich arbeite mit Inventor9 und dem Normteilpaket von Cadenas Partsolutions V8.0.23 Build 15089.
Seit gestern erhalte ich nun beim Erzeugen eines Normteiles aus der Bibliothek eine Fehlermeldung die lautet "Internal Inventor Error: Unbekannter Fehler".
Ich habe nichts installiert und auch nichts deinstalliert.
Die Unregister.bat bzw. Register.bat von Partsolutions habe ich auch schon ausgeführt jedoch ohne Erfolg.
kann mir jemand helfen?
Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 19. Mrz. 2005 editiert.]
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 21. Mrz. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geistl,
irgendwas musst du doch geändert haben? Die SW zerlegt sich ja nicht von selbst?!
Versuch doch mal die Standartvorlagen, die der INV mitbringt zu verwenden.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Geistl
erstellt am: 21. Mrz. 2005 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadenas_Support,
ich hab die Links zu den Vorlagedateien neu gesetzt und dann lief es wieder. Aufgefallen ist mir dabei, daß in den Pfadangaben vor der Fehlerbehebung durch "/"  und als es wieder lief durch "\" in den Optionen angezeigt wurde und ich denke das war auch das Problem.
Wie kommt denn so etwas?
Werner Geistl
