  PARTsolutions
  Installation PartSol 8024
Autor Thema:  Installation PartSol 8024 (700 mal gelesen)
hellkl72
Sehen Sie sich das Profil von hellkl72 an!   Senden Sie eine Private Message an hellkl72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hellkl72
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor der Installation von Partsol sollte laut doku das Cad System bereits installiert sein. Wir kopieren das Cadsystem, in unserem Fall ProeWildfire2, ueber das Netzwerk auf die einzelnen Stationen. Die Pfade zur Software werden ueber ein Startscript gesetzt. Wie checkt Partsolution wo die Cad Software liegt bzw welche Einstellungen muss ich auf den Clients setzen damit die Installation die Anbindung zur CAD Software findet?
Danke und schoene Gruesse
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 16. Mrz. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hellkl72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hellkl72,
damit das Ganze klappt müssen alle Variablen richtig gesetzt sein.
Ist das gegeben, können Sie PSol normal installieren und bei der Abfrage des Interfaces Wildfire2 auswählen.
Wie die Integration von PSol in Ihrem Pro/E funktioniert, lesen Sie bitte auf Seite 181ff. des Handbuchs.
Mit freundlichen Grüssen
toma
CADENAS
