  PARTsolutions
  Cadenas 8 Installation im batch-Modus
Autor Thema:  Cadenas 8 Installation im batch-Modus (1779 mal gelesen)
pmaik
Sehen Sie sich das Profil von pmaik an!   Senden Sie eine Private Message an pmaik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmaik
erstellt am: 08. Mrz. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich Cadenas Version 8.0 über die command-line installieren?
Ich möchte, die Installation ohne lästige Abfragen implementieren und die benötigten Einstellungen vorab als Parameter oder so mit geben!
Leider finde ich im Installtionshandbuch keine näheren Informationen dazu.
Man kann ja das MSI-Paket anpassen und wahrscheinlich existieren die benötigten Daten auch als Variablen, nur wie heißen sie? Und das Problem ist, dass das MSI-Paket an die setup.exe gebunden ist!
Man müßte dann ein neues MSI-Paket basteln, welches die setup.exe und das Cadenas MSI-Paket integriert, oder?
Vielen Dank für etwaige Lösungsvorschläge!
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
PTC Creo Parametric
PTC Windchill PDMLink
Mathcad Prime
erstellt am: 14. Mrz. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmaik 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wäre es statt einer Einzelplatzinstallation mit einer Mehrplatzinstallation? dabei kann man eine liste der clients erstellen, auf der die software automatisch installiert wird
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 14. Mrz. 2005 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmaik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das gibt's schon; <runserv.exe> ...etc.
Infos dazu im aktuellen Handbuch.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 14. Mrz. 2005 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmaik 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst wahrscheinlich dieselben Probleme haben, wie ich Sie auch hatte. Cadenas versucht in diesem Umfeld leider das Rad neu zu erfinden (vielleicht teilweise notwendig wenn der Unix Schiene).
Wir haben jetzt ein lauffähiges Installation, dazu folgende Schritte:
1) Mach eine saubere Clientinstallation (mit allen Einstellungen)
2) Extrahiere aus der Registry die Cadenas Einträge
3) Passe deine Links für die Programmstarts für die User an (schmeisse alles raus was Ihr nicht lizenziert habt, ist einfacher für die Benutzer)
4) Kopiere das lokale Directory, das Regfile und das Directory mit den Programmlinks in ein reparates Directory.
5) Schau Dir das vbs Script im Anhang an, pass die Sachen eventuell noch an.
6) Je nach Installationsverteiltool, kannst Du das vbs aufrufen oder aber z.B. mit dem MaSaI ein msi generieren.
Axel
[Diese Nachricht wurde von Axel.Strasser am 14. Mrz. 2005 editiert.]
pmaik
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke axel!
ich hab mittlerweile auch die "manuelle" Installation umgesetzt, ich kopiere eine Standard-Installation auf die Clients und passe die Systemdateien an ... ist zwar nicht schön, aber was anderes, macht eine Installroutine ja auch nicht!?
Axel.Strasser
erstellt am: 15. Mrz. 2005 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pmaik 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast aber noch die Registry Einträge, die Du auch noch brauchst. Bei meiner Prozedur ahast Du alles in einem Directory und startest nur das vbs.
Axel
pmaik
erstellt am: 18. Mrz. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die reg-einträge habe ich über ne batch-datei gelöst, man kann reg-einträge auch im silent-mode "zusammenfügen" und das tut alles wunderbar!
aber trotzdem vielen dank, über ein vb-script wäre sicher übersichtlicher und professioneller, aber habe mit vb-scripten noch nicht viel gemacht.
gruß
