  PARTsolutions
  Sind DIN7 Parts richtig?
Autor Thema:  Sind DIN7 Parts richtig? (986 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 07. Mrz. 2005 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Laut DIN7 hat der Passstift 6m6x60 eine Traglänge von 60 und zwei Kuppen a 0.9mm also insgesamt 61.8 mm .  In Partsolutions ist die Prinzipskizze auch so aufgebaut, jedoch ist das Part mit Kuppen nur insgesamt 60mm lang. (Inventor8/Partsolutions8). Gibt es da ein Hotfix oder so?
Seher
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seher,
seit Sep. 2004 gefixt.
Bitte mal aktuellen NORM-Katalog holen/ installieren.
ACHTUNG: Ggf. das "alte" Teil im Pool löschen!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
wie immer super Support.
Werde in Zukunft auch die aktuellsten Sachen runterladen.  In diesem Falle hatte ich dieses auch getan, jedoch existierte der Stift schon. Muß ich halt austauschen!
Merci
Seher
