  PARTsolutions
  Normteile einbauen (Pro/E Wildfire)
Autor Thema:  Normteile einbauen (Pro/E Wildfire) (1413 mal gelesen)
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD Gemeinde,
folgendes Problem:
Beim einmbauen von Normteilen (Schrauben, Zylinderstifte, ...) hat das System immer gefragt: "Beliebige Referenz für automatische Einspannen wählen"
Muß man in diesem Fall eine Referenz des Werkstückes wählen und die Schraube wird automatisch richtig positioniert.
Leider funktioniert dies, seit dem wir Pro/Wildfire installiert haben nicht mehr, die Aufforderung (Beliebige Referenz für automatische Einspannen wählen) erscheint zwar nach wie vor,
aber es startet zusätzlich das Pro/E Einbaumenü. Es ist jetzt nur noch möglich die Schrauber über mindestens 2 Referenzen einzubauen!
Hat jemand eine Lösung warum diese Einbaufunktion nicht mehr funktioniert???
Grüße sunraiser
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 07. Mrz. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunraiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo sunriser,
das geht wie im Handbuch beschrieben über die Einbauinterfaces der Vorlagen!
Man definiert in der Vorlage eine "Schnittstelle" und platziert die Teile damit sehr einfach.
Dies ist eine normale Pro-E Funktion!
www.cadenas.de -> service/manuals/german/CAD_PDM_Interfaces/single
Passwort für den Ordner Manuals:  - Auf Mailanfrage support@cadenas.de
Im Bereich Service ist die Einrichtung eines Zugangs zwingend vorausgesetzt!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
