  PARTsolutions
  material.cfg Pfadzuweisung
Autor Thema:  material.cfg Pfadzuweisung (402 mal gelesen)
Bertermann
Leiter Solid Edge Technik
Sehen Sie sich das Profil von Bertermann an!   Senden Sie eine Private Message an Bertermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertermann
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ist es möglich in PARTsolution V 8.019 die Datei "material.cfg" zentral auf den Server zu legen und von den Clients darauf zuzugreifen? Wenn ja, wie?
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertermann,
die material.cfg befindet sich im $CADENAS_Setup-Verzeichnis.
Also muss das Setup-Verzeichnis auf den Server gelegt werden.
Bei einer Client-Server-Installation ist das sowieso schon der Fall.
Dann müssen auf den angeschlossenen ArbeitsplatzPCs die Variabelen
$CADENAS_SETUP ebenfalls auf den neuen Pafd zeigen!
1. Systemumgebungsvariablen.
2. Registry: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_SETUP]
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
