  PARTsolutions
  keine Bauteilgenerierung, fehlerhaftes Bauteil
Autor Thema:  keine Bauteilgenerierung, fehlerhaftes Bauteil (2197 mal gelesen)
Albert Socher
Sehen Sie sich das Profil von Albert Socher an!   Senden Sie eine Private Message an Albert Socher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albert Socher
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
PartSolutions kann div. Bauteile nicht generieren, die früher bereits gegangen sind, z.B. Hoerbiger Origa Zylinder NZKV6032-0100 oder auch Norelem Bockrollen 95020. Fehlermeldung: Bauteil kann nicht exportiert werden, da noch ein fehlerhaftes Bauteil vorliegt, el liegen keine gültigen Daten zum Export vor, beim herunterladen dieser Teile von Partserver fehlt dann der Dateianhang.
INVENTOR 9RTM ohne Servicpack wg. Smarteam, Partsolutions 8.0.19´, Win XP5.1SP1
Albert Socher
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 16. Feb. 2005 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert Socher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert,
die Meldungen deuten darauf hin, dass diese Teile im Katalog fehlerhaft
sind; bitte die beiden Kataloge updaten.
www.cadenas.de -> service/download/update/V8.0/catalogs-v80/...
Im Bereich Service ist die Einrichtung eines Zugangs zwingend vorausgesetzt!
Laden Sie das *.cip-File temporär auf den Rechner (User, nicht SERVER!) und klicken Sie dann im Explorer
auf die Datei doppelt (Windows).
Der Katalog wird automatisch installiert und der Index erneuert.
PARTsolutions dann neu starten.
Der Partserver verschickt die Teile, aber es sind INV-Makros; wahrscheinlich werden die bei euch rausgefiltert?! Bitte mal den Admin
informieren und das checken lassen.
Zusatzinfo:
Norelem/ Kipp + Hoerbiger Origa sind z.Zt. noch in Überarbeitung.
Vss. April 2005 werden diese Kataloge dann komplett neu verfügbar sein!!!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Albert Socher
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
INV Makro kann wohl nicht schuld sein, da ich von Partserver Step dateien bestellt habe
Albert Socher
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert Socher 10 Unities + Antwort hilfreich
PARTserver2418178.zip
Hallo Albert,
anbei *.zip, dass ich gerade vom PARTserver habe schicken lassen.
Klappt o.B.!
Es muss wohl an internen Einstellungen bei ihnen liegen?!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Albert Socher
erstellt am: 17. Feb. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nicht die Lenkrolle macht Probleme sondern die Bockrollen.
Inzwischen hab ich ein Update für den Norelemkatalog durchgeführt, ohne Erfolg, die Bockrollen gehen nicht.
Partserver ist auch keine Alternative s. unten, da auch hier die Bockrollen auch nicht funktionieren, unsere Sicherheitseinstellungen können auch nicht das Problem sein, da Partserver die Meldung ausgibt, daß er die Teile nicht erstellen kann.
Mfg Albert Socher
    Ihre Bestellung bei NORELEM vom 17.02.2005:
Hinweise zur Benutzung:
Can't create part NLM 95020 with format STEP now!
Can't create part NLM 95020 with format m3d_inventor5 now!
Inventor http://www.cadenas.de/anleitung/Index_AnleitungDB.asp?anr=9&s=1
Die beigefügten Dateien wurden komprimiert ("ZIP"), um einen schnelleren Download
zu ermöglichen. Um diese Datei(en) zu entpacken wird ein spezielles
Dekomprimierungsprogramm benötigt. Wenn Sie dieses Programm nicht haben, wählen
Sie eine der folgenden Links aus, um die Dekomprimierungssoftware herunterzuladen:
PKZip® (http://www.pkware.com) oder WinZip® (http://www.winzip.com)
Beide Produkte können die Dateien entpacken.
PARTsolutions bietet Ihnen die Möglichkeit eines freien, unlimitierten Zugangs
inkl. einer CD Lösung mit wesentlich mehr Funktionen! Mit PARTsolutions stehen
Ihnen jederzeit auch alle, aktuellen Normalien/Kataloge über unsere PARTserver
Portallösung kostenlos zur Verfügung. Klicken Sie hier: http://www4.cadenas.de/index_main.asp?sid=1&showcontent=Kontakt
Mit freundlichen Grüßen
CADENAS GmbH
Powered by © PARTserver@part-solutions.com
US  Your order from NORELEM on 02/17/2005 is being sent to you:
Comments, for information on using:
The attached file(s) has/have been "zipped" or compressed to make the size of the
file smaller, allowing for a quicker download. In order to "unzip" the attached
file(s), unzipping software is required. If you do not have this software, then
select one of the buttons below to obtain unzipping software from either PKZip®
(http://www.pkware.com) or WinZip® (http://www.winzip.com). Both of these
products will enable you to "unzip" the attached file(s).
PARTsolutions offers you free, unlimited access including a CD with many more
functions! With PARTsolutions, you also have access free of charge to all standard
parts/catalogs at any time via our PARTserver portal. Click here: http://www4.cadenas.de/index_main.asp?sid=2&showcontent=Contact
PARTserver Antwort
CADENAS PARTsolutions dankt fuer Ihre Anfrage auf www.partserver.de!
Sie erhalten die gewuenschten Daten so schnell wie möglich an folgende E-Mail-Adresse zugeschickt.
E-Mail-Adresse: Albert.Socher@hoerbiger.com
gewählte Teile:
Stahlblech_Bockrolle_schweres_Gehaeuse_NLM_95020-100401_ 0
Stahlblech_Bockrolle_schweres_Gehaeuse_NLM_95020-200501_ 0
Stahlblech_Bockrolle_schweres_Gehaeuse_NLM_95020-250601_ 0
gewählte CAD-Formate:
3D STEP-AP203
3D STEP-AP214a
3D STEP-AP214b
3D Inventor->=R5.3
Albert Socher
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albert Socher 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatzinfo:
Das wirkt sich z.T. auch auf Teile aus, die auf dem PARTserver generiert werden sollen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
