 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Dateinamen beeinflussen (1332 mal gelesen)
Böru Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 15.04.2004 Core2Duo @ 2.13 GHz 2 GB RAM Quadro FX1400 Win XP Prof. SP2 SE V20 SP3 Cadenas V8.1 SMAP3D Organizer V8.0
erstellt am: 10. Feb. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag Zusammen Seit wir von V7.4 auf V8 umgestiegen sind, werden die Teile von Bossard nicht mehr als BN_xxx abgelegt, sondern unter Bossard_BN_xxx. Da wir den selben Teilepool verwenden (V7.4 und nun V8),ist dies irgendwie unschön. Kann ich diese Namensgebung beeinflussen? Bis jetzt habe ich nichts gefunden. Besten Dank im Voraus Boris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Böru
Böru Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom Irgendwie klappt das mit den Systeminfos nicht, desshalb hier manuell: SolidEdge V16 SP4, Cadenas PARTsolution V 8.0.20. Reicht das? Boris ------------------ P4 3.0Ghz Quadro FX1100 Win XP Prof. SP2 SE V16 SP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Böru Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum Ich möchte die Frage noch einmal aufgreifen. Stört es euch nicht, dass die Teile seit V8 anders benennt werden? was habt ihr für Erfahrungen gemacht? mfG Boris ------------------ P4 3.0Ghz Quadro FX1100 Win XP Prof. SP2 SE V16 SP4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Böru
Hallo Boris, stört mich auch ! in einer der früheren Versionen wurde zBsp die Zylinderschraube D912_XxY benannt später dann Zylinderschraube_DIN912_XxY mit dem tollen Ergebniss ( da bis ich das gemerckt hatte einige Zeit durch war ) x-teile mehrfach angelegt waren, ich hatte mir es damals erspart hier meinen Frust loszuwerden Prickelnd finde ich das gar nicht Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Böru Mitglied
erstellt am: 07. Apr. 2005 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan Also doch ein Leidensgenosse :-) Wie hast du das Problem gelöst/umgangen? Alle alten Dateien umbenennt, damit diese "erkannt" werden? Ist aber ein ziemlicher Aufwand (Verwendungsnachweis, Stücklisten, ...) mfG Boris
------------------ P4 3.0Ghz Quadro FX1100 Win XP Prof. SP2 SE V16 SP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hugo111 Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
 Beiträge: 10 Registriert: 12.01.2005
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Böru
Böru Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hugo Nein, leider sind wir noch nicht weiter gekommen. Wir sind aber immer noch sehr an einer Lösung interessiert. Bevor wir eine Normteil von Cadenas modellieren lassen, suchen wir manuell im Windows Explorer nach der BN Nummer, damit wir keine doppelten Teile generieren :-( Das ist momentan unser Workaround! Ich hoffe auf gute Tipps! mfG Boris ------------------ P4 3.0Ghz Quadro FX1100 Win XP Prof. SP2 SE V16 SP6 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Böru
Hallo Boris und die anderen! Die Änderungen der Benennung wurde damals aus Standartisierungsgründen vorgenommen und können nur mittels eines Scrtips, das erst zu entwickeln ist wieder geändert werden. Gerne lassen wir dir ein entsprechendes Angebot darüber zukommen. Dbzgl. bitte Mail an support@cadenas.de . MfG,
MaKi CADENAS SUPPORT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Böru Mitglied
erstellt am: 24. Mai. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Für wie lange dass dieser Standart bestehen bleibt, wage ich fast nicht zu fragen! Wir werden uns auf den neuen Standart einstellen und entsprechend die alten Bezeichnungen anpassen :-( mfG Boris
------------------ P4 3.0Ghz Quadro FX1100 Win XP Prof. SP2 SE V16 SP7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
