  PARTsolutions
  Startprobleme
Autor Thema:  Startprobleme (694 mal gelesen)
Jürgen2
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen2 an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen2
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem beim Starten der Datei pdatamgr.exe. Wenn ich sie starte, erscheint das Startbild. Danach kommt der PartdataManager 8.0.19 Built 12085.
Doch leider geht dann nichts mehr.:-( Wenn ich im Manager probiere etwas anzuklicken verschwindet die Befehlszeile, und die Sanduhr erscheint. Oben in der Statusleiste steht dann „PartdataManager 8.0.19 Built 12085 (keine Rückmeldung)“
Als Betriebssystem verwende ich Windows XP. Der PC ist ein Celeron 2,8 GHz mit 225 MB Ram.
Wenn ich die 2D/3D-Daten Funktion aus dem Festo-Katalog aufrufe, geschieht das gleiche.
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen2 10 Unities + Antwort hilfreich
softwarerendering_80.zip
Hallo Jürgen2,
könnte ein Prob mit der Grafikkarte sein?!
Durch Softwarerendering (Haken in der Einstellungen) wird der Grafiktreiber des BetrSys genommen,
der zwar die Grafikkarte auf "unterstem" Niveau ansteuert, aber eine Darstellung (fast) garantiert.
Dadruch entstehen bei der 3D-Darstellung allerdings rel. deutliche Performanceverluste
(sichtbar z.B. bei größeren BGn, wenn man diese im 3D "dreht").
Einstellung:
1. PARTdatamanager -> Extras -> Einstellungen -> 3D (vgl. Bilder 1 + 2)
2. Direkt in Datei <psolopt.cfg> unter $CADENAS_USER (z.B. c:/DOkumente und Einstellungen...)/ Anwendungsdaten/ Cadenas (vgl. Bild 3)
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Jürgen2
Techniker
erstellt am: 19. Jan. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
Hat super funktioniert. Noch zur Info. Als Grafikkarte ist eine SiS 661FX verbaut.
