  PARTsolutions
  Cadenas geht nicht in Solid Edge
Autor Thema:  Cadenas geht nicht in Solid Edge (756 mal gelesen)
Nobbe111
Sehen Sie sich das Profil von Nobbe111 an!   Senden Sie eine Private Message an Nobbe111  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nobbe111
erstellt am: 28. Dez. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe vor wenigen Tagen die Cadenas installation auf meinem CAD vorgenommen (Solid Edge V16 SP3). Vom Support hat mir jemand gesagt, dass es da einen bekannten Bug gibt der den Part Solutions Button aus der Liste Streicht. Neu Starten kann man ihn angeblich indem man mit den Add ins irgendetwas anstellt. Habe nun alles versucht und komme dennoch nicht weiter. Kann mir vieleicht jemand helfen?
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 29. Dez. 2004 05:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
PARTsolutionsifaceunterSE15und16.zip
Hallo Nobbe111!
Vgl. mal das kleine *.doc anbei.
Aber: Es gibt keine Buttons, sondern einen zusätzlichen Menüeintrag
PARTsolutions mit den Buttons für die Module.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Nobbe111
erstellt am: 29. Dez. 2004 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DieeinträgeimAddinManager.zip
Ok. Sorry! Terminologische Geisterfahrt meinerseit. Ich meinte selbstverständlich Menüeintrag. Leider habe ich das Problem immernoch. In meinen Add Ins finde ich den Eintrag "PART solution" nicht. Dafür habe ich einen Eintrag "Solid Edge PSOL Interface". Nach der Installation hat aber alles gepasst.Hilfe!!!
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 29. Dez. 2004 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nobbe111 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm mal alle (!) Einträge raus, SE beenden und neu starten.
Jetzt "nur" das PSOL... wieder aktivieren; dann sollte PSOL wieder verfügbar sein.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Nobbe111
erstellt am: 29. Dez. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat leider auch nicht funktioniert.
