  PARTsolutions
  Lokale Installation statt Server - wie geht´s?
Autor Thema:  Lokale Installation statt Server - wie geht´s? (902 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
erstellt am: 03. Dez. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne testweise (wegen Netzwerkperformance) einen unserer PartSolutions-clients lokal installieren. Die Daten selber (Kataloge) sollen weiter auf dem Server bleiben.
Hat jemand einen Tipp ob es so korrekt ist und wenn nein bitte die Korrekturen?
    * Die Ordnerstruktur "cadenas\partsolutions\software  auf eine lokale Festplatte kopieren
    * Die beiden Files "Cadenas.reg" und "Cadenas_env.reg"  ändern: ("X" = das Netzlaufwerk auf dem Server, "D" = die lokale Partition)
Cadenas.reg: wenn ich es recht verstehe muss nur ein Eintrag (Buchstabe D  geändert werden - oder?
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\INSTALLATION]
"GUID"="{C623A5D3-1DB5-4B16-A8B2-CC5E3C67AD14}"
"INSTALLTYPE"="SINGLE"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS]
@="D:\\cadenas\\partsolutions\\software"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_CLIENT]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_DATA]
@="X:\\cadenas\\partsolutions\\data"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_DEFAULTUSER]
@="X:\\cadenas\\partsolutions\\software\\setup\\user\\default_user"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_LANGUAGE]
@="german"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_LICENSE]
@="X:\\cadenas\\partsolutions\\software\\lic"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_SETUP]
@="X:\\cadenas\\partsolutions\\software\\setup"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_USER]
@="%UserAppData%\\cadenas\\partsolutions"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_VDAPS]
@="X:\\cadenas\\partsolutions\\software\\vdaps\\x86"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\OSNAME]
@="x86"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\Version]
"PSolVersion"="8.0.19"<>
Cadenas_env.reg: auch hier wird nur der eine Eintrag geändert?
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
"CADENAS"="D:\\cadenas\\partsolutions\\software"
"CADENAS_DATA"="X:\\cadenas\\partsolutions\\data"
"CADENAS_DEFAULTUSER"="X:\\cadenas\\partsolutions\\software\\setup\\user\\default_user"
"CADENAS_LANGUAGE"="german"
"CADENAS_LICENSE"="X:\\cadenas\\partsolutions\\software\\lic"
"CADENAS_SETUP"="X:\\cadenas\\partsolutions\\software\\setup"
"CADENAS_USER"="%UserAppData%\\cadenas\\partsolutions"
"CADENAS_VDAPS"="X:\\cadenas\\partsolutions\\software\\vdaps\\x86"
"OSNAME"="x86"
    * Muss ich anschliessend - und wenn ja, wie? - einen neuen Index o.ä. erstellen?
Danke für Tipps!
Oh - will ja keinen Anonym-Rüffel" bekommen: Gruss, R.Harter - ber "Calvin" ist eben mein Spitzname (behauptet mein Freund Hobbes..).
[Diese Nachricht wurde von Calvin am 03. Dez. 2004 editiert.]
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 04. Dez. 2004 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin!
1. Wenn man das so machen will, dann müssen alle Pfade die ...software... beinhalten auch auf die lokalen Ordner umgebogen werden, klar?!
2. Die config.pro von ProE zieht die Datei protk.dat auch aus cadenas/software/iface... an; normalerweise ist dieser Pfad mit $CADENAS... eingetragen, dass musst du aber prüfen!
3. Neuer Index ist nicht notwendig, da die Daten nach wie vor auf dem Server verbleiben.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Calvin
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi.
Tja, da scheint noch irgendetwas falsch zu sein...
1. Ich habe alle Pfade in den den Dateien Cadenas.reg und Cadenas_Env.reg (ausser den Pad zu den Daten) auf die lokale Platte geändert
2. Ich habe beide Dateien als Admin ausgeführt
3. Was mich verwundert ist: wenn ich "set cadenas" ausführe erscheinen noch die alten Einträge OBWOHL in den Systemeinstellunge alles korrekt auf D: angezeigt wird
4. Die config.pro-Einstellung bzgl protk_dat ist ebenfalls korrekt auf D: gesetzt
5. Den Wert in der start.env habe ich folgendermassen gesetzt: CADENAS_USER=D:\cadenas\partsolutions
Merkwürdigerweise erscheint aber immer noch die Meldung bzgl. Suchindex sobald ich PS starte.. Was kann denn noch falsch sein?
Gruss aus dem Erdbebenzentrum...
Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 07. Dez. 2004 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gelöst: es lag an einer Datei namens "start.env" - habe den Tipp von Trivit bekommen.
Danke für die Hilfe.
