  PARTsolutions
  Fehler in FESTO - Datenbank DZF
Autor Thema:  Fehler in FESTO - Datenbank DZF (1158 mal gelesen)
Thorsten Seitz
Administration CAD
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Seitz an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Seitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Seitz
Windows2000, 1024MB RAM, Xeon 2.8GHz
NVidia Quadro4 900XGL
Pro/E 2001 v2003010, Intralink 3.1 v2001361
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe gerade probiert einen Festo-Zylinder DZF-25-80-P-A in Pro/E über die CADENAS  - Schnittstelle zu generieren. Dabei generiert er zweimal das Gehäuse und keine Kolbenstange. In der generierten BG ist auch zweimal das gleiche Teil eingebaut.
Irgendwas läuft da schief! Ist das ein CADENAS - Problem oder ein FESTO - Problem???
PS: Habe zum Test gleich nochmal den aktuellen FESTO - Katalog heruntergeladen.. aber das Problem bleibt bestehen...
Grüsse
Thorsten
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 22. Nov. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Seitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
aktueller Festokatalog war schon die richtige Lösung, aber...
da das Teil schon einmal "falsch" exportiert worden ist, liegt es vss.
auch so im Poolordner und jedesmal, wenn man dieses Teil exportiert,
schnappt sich die Schnittstelle das Teil im Poolordner.
Also mal dieses Teil dort löschen.
Der Pfad zum Poolordner steht im Schnittstellenmenü -> Optionen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Thorsten Seitz
Administration CAD
erstellt am: 22. Nov. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi,
Hmm.. naja. also wir arbeiten zusätzlich noch mit Intralink, das heisst, dass alle erzeugten Teile sofort im jeweiligen WS gespeichert werden.. und ich keinem Pool-Verzeichnis.. Aus dem betreffendem WS habe ich jedes mal das falsch generierte Teil gelöscht... also sollte das "Falsche" Teil nicht mehr vorhanden sein.... aber der Fehler bleibt trotzdem ...
Also doch Katalog-Fehler!?!
Thorsten
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 22. Nov. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thorsten Seitz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
tja, hast recht; das Teil ist falsch modelliert.
Ich schicke dir i.K. via Email Dateien zum Tausch, dann klappt's wieder.
Der überarbeitete FESTO-Katalog sollte morgen zum Download verfügbar sein.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Thorsten Seitz
Administration CAD
erstellt am: 22. Nov. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe Dateien erhalten / entpackt / installiert (ausgetauscht) und es funktioniert.
Ein fettes Danke.... :-)
Thorsten
