  PARTsolutions
  Catia R13 durch Iface gestört?
Autor Thema:  Catia R13 durch Iface gestört? (457 mal gelesen)
amigician
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von amigician an!   Senden Sie eine Private Message an amigician  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
Autodesk Inventor 11 Series SP3
Ansys DesignSpace 11.0 SP1
erstellt am: 21. Nov. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe PARTsolutions-Freunde,
Habe seltsame Probleme mit CATIA V5 R13 SP5, wenn PARTsolutions-Interface catia_x86_v5r13sp04_fl19 (v8.0.20) installiert ist:
1. CATIA sürtzt ab wenn in PARTsolution.setup *ADD_PARTSOLUTIONS_IN_MENU:1 gesetzt ist.
2. Das 2D-Ableiten mancher CATParts (selbstkonstruierte, nicht aus PARTsolutions) funktioniert nicht (Rotes Kreuz im Ansichts-Ursprung).
Hat jemand ähnliche Erfahrungen? Wo soll ich ansetzen? Soll ich einen Downgrade auf SP4 in Betracht ziehen?
Bestimmt sind noch weitere Konfigurationsdetails zur Bewertung nötig, die werde ich gerne nachliefern.
Lorenz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
erstellt am: 21. Nov. 2004 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amigician 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lorenz,
deinen Punkt eins kann ich nicht nachvollziehen, also nicht sagen
zu Punkt 2, kann es sein dass Du das Directory für die von Partsolution erzeugten Parts auf deiner lokalen Platte hast und die Zeichung /part auf einem anderen Rechner aufmachst ?
Axel
amigician
P4 3.6Ghz 2GB RAM
WinXP SP2
erstellt am: 22. Nov. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun inzwischen deuten die Anzeichen wieder stärker in Richtung falsche oder korrupte CATSettings zumindest was Fall 2 betrifft.
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 23. Nov. 2004 05:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für amigician 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lorenz,
den Punkt eins können wir leider auch nicht nachvollziehen.
Mit diesem Flag hatten wir noch keinerlei Probleme.
Es könnte aber auch an den CATSettings liegen.
Evtl. zum Testen mal die Settings wegkopieren und dann den Flag aktivieren.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
