  PARTsolutions
  Assembly-Name in Catia V4
Autor Thema:  Assembly-Name in Catia V4 (420 mal gelesen)
svs-cad
Sehen Sie sich das Profil von svs-cad an!   Senden Sie eine Private Message an svs-cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svs-cad
erstellt am: 14. Okt. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadenas-Support,
wenn ich eine selbst erstellte Assembly in der Struktur Flat oder Deep in Catia V4 importiere kann Catia weder den Namen (das ist ohnehin bekannt), jedoch auch nicht die Beschreibung des neu erstellten Details anzeigen. innerhalb des Details können jedoch die Einzelteile hinsichtlich Beschriebung abgefragt werden.
Welche Möglichkeit gibt es, die Beschreibung der kompletten Assembly in Catia V4 ausfindig zu machen ohne die Partbom-Funktion zu verwenden, weil wir sehr viele Partsolution-Assys in unseren Konstruktionen verwenden.
gruss
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 17. Dez. 2004 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für svs-cad 10 Unities + Antwort hilfreich
PARTSOLC.value.txt
Hallo!
Sorry für die späte "Meldung", aber das mussten wir auch erst recherchieren!
Man kann den Details Namen zu setzen via PARTSOLC.value Datei:
~/software//iface/CATIAV4
#-Settings how to name the DETAILS
# EXACT = use exactly the PARTsolutions name
# AUTO  = use PARTsolutions name and an automatic counter (default)
#$VAR = create the detail name after a variable from PartDataManager
#VAR can be a variable defined in PartDataMager teble
#Example:*DETAIL_NAME:$IDNR
#FOR THIS FLAG DON'T USE THE "LOCKED" KEYWORD !!!  <= WICHTIG !!
*DETAIL_NAME:AUTO    <= Standardwert gesetzt
ändern in
*DETAIL_NAME:$IDNR    <= Variable vom PSC
Bitte beachten:    max. 16 Buchstaben werden übernommen !
Nach einem pnative - Import befindet sich das "eigene Normteil" im Katalog.
Mit dem Import nimmt es die Information aus PSC mit
Beim FLAT - Import werden alle DETAILS als ein Teil betrachtet und der
gesetzte Name ist gültig für alle zugehörigen DETAILS.
Beim DEEP - Import bekomment das MASTERDETAIL den zugewiesenen Variablen
Wert, als "verbindentes oberstes Bauteil".
Anbei diese Datei als *.txt; ggf. bitte umbenennen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
