  PARTsolutions
  alles geht, ausser bossard...
Autor Thema:  alles geht, ausser bossard... (1247 mal gelesen)
robik
mädel für alles...
Sehen Sie sich das Profil von robik an!   Senden Sie eine Private Message an robik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robik
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin
ich hab folgendes problem:
das cadenas funktioniert problemlos, nur die bossard teile werden nicht gefunden...
der fehler lautet:
die datei g:\cadenas\23d-libs\bossard\innensechskanr_und_innensechskantschrauben\zylinderschrauben_ohne_schaft\bn_7.prj
wurde nicht gefunden!
no such file or directory
...wobei es egal ist welche bossard teile ausgewählt werden...
die fehlermeldung hat übrigens recht! es gibt diese dateien wirklich nicht. sie heissen:
...\bn_7.v1.prj und ...\bn_7.v2.prj, nicht bn_7.prj
allerdings hab ich im bossard ordner auch einen script (verhist.cfg) gefunden, der vermutlich genau das regeln müsste, tut er aber nicht...
mein system:
logocad triga 4.1
cadenas 8.0.19 build 12085
ist dieses problem bekannt? wäre für lösungen sehr dankbar.
gruss
rob
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rob,
ist ein wenig strange?!
Vorschlag:
Aktuellen Bossard holen und mittels PARTcip (Startmenü/Programme...Cadenas...) installieren; dabei die Option "Nur aktuelle Version behalten" auswählen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPPORT
robik
mädel für alles...
erstellt am: 27. Sep. 2004 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK! hab den bossard katalog mittels PARTcip direkt ab CD nochmal wie vorgeschlagen drübergebügelt. jetzt funtzt's. ist mir ein rätsel, weils zuerst ging's, dann seit heute morgen nicht mehr.
jedenfalls ist jetzt alles wieder in ordnung
vielen dank, gruss, rob
