  PARTsolutions
  Optionen beim Start laden
Autor Thema:  Optionen beim Start laden (400 mal gelesen)
sheet_metal
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von sheet_metal an!   Senden Sie eine Private Message an sheet_metal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sheet_metal
P4 3,2 HT (DELL)/ 3GB DDRAM
Graka Nvidia Quadro Fx3000
certified Driver 60.85 for Inventor)
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
Ansys8 / DesignSpace
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 24. Sep. 2004 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
Wir benutzen den Part Data Manager 8.0.19 Build 12085 unter WINXP Prof.
Unter Extras--->Einstellungen---> 3D Ansicht habe ich die verschiedenen Optionen geändert und die Einstellungen unter einem eigenen Namen abgespeichert. Soweit ist das auch ok.
Wenn ich den PartDataManager wieder schliesse und erneut aufrufe muss ich, um meine Einstellungen zu bekommen diese wieder im Optionsmenue auswählen.
Meine Frage ist nun, ob es möglich ist dies irgendwo voreinzustellen, das beim Start meine Optionen geladen werden.
Ich konnte in der Doku dazu leider nichts finden.
Vielen Dank für eine kleine Info.
Jörg
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 27. Sep. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sheet_metal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jörg,
wenn man den Einstellungen-Dialog mit OK beendet, dann werden die Einstellungen auch gespeichert. Unabhängig ob man Admin oder User ist.
Vielleicht ist bei dir das User-Verzeichnis (insbesondere psolopt.cfg) schreibgeschützt oder das Verzeichnis existiert nicht.
Am besten im PARTdataManager auf Systeminfo gehen, von dort ins CADENAS_USER - Verzeichnis springen und prüfen, ob die psolopt.cfg schreibgeschützt ist.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
sheet_metal
60 GB HDD (IDE)
CADMAN
2x20" TFT (DELL)
IV8 Pro /IV9 Pro
Unigraphics V18-NX2
CADENAS V8.0.21
WIN XP Prof.
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi,
Der Hinweis war Gold wert.
Bei uns ist es so, dass beim Start, vom Server die psolopt.cfg ins Anwenderverzeichniss kopiert wird, zwecks identischen Voreinstellungen. Somit werden natürlich meine Einstellungen immer wieder überbügelt.
Habe die auf dem Server liegende psolopt.cfg entsprechend editiert und nun klappt es auch.
Vielen Dank
Jörg
