  PARTsolutions
  Solid Edge und Partsolutions
Autor Thema:  Solid Edge und Partsolutions (560 mal gelesen)
HHackbarth
Konstruktionsleitung
Sehen Sie sich das Profil von HHackbarth an!   Senden Sie eine Private Message an HHackbarth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HHackbarth
Tarox i7-6700K, 16GB, nVidia Quadro4000
W10 Pro, SE ST9 MP14
erstellt am: 24. Sep. 2004 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe hier ein Problem mit Solid Edge in Verbindung mit Cadenas Partsolutions V8.
Wir setzen Partsolutions (V 8.0.11) seit letztem Jahr bei uns ein und nach ein paar Installations-Problemen lief die Software auch recht gut.
Jetzt haben wir ein Update (V 8.0.23) erhalten und zum meinem Leidwesen funktioniert der Export nach Solid Edge an einem Platz nicht mehr (dummerweise ist das auch noch mein eigener!!!).
Nach Start der Software (über die Schnittstelle in SE), der Auswahl eines beliebigen Teiles und dem Klicken auf den Export-Button kommt sofort die Meldung "Das Format META3DV2 ist nicht installiert".
Wir haben Floating-Lizenzen, die über einen Server verteilt werden, auf dem auch die eigentliche Software liegt. Die Installation der Clients habe ich an jedem Rechner separat ausgeführt.
Bei meinem Rechner ist es nun so, daß neben der o.g. Fehlermeldung auch unter dem Menu "Export-Datei" deutlich weniger Einträge stehen als bei allen anderen Clients.
Ich habe die Software nun schon zum x-ten mal deinstalliert und wieder installiert. Aber jedesmal mit dem gleichen Ergebnis.
Der Cadenas-Support kann mir im Moment leider auch nicht weiterhelfen.
Hat jemand eine Idee oder eventuell schon mal ein gleiches oder ähnliches Problem?
Mit freundlichem Gruß
Holger
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 27. Sep. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HHackbarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
1. Checken, ob an diesem Rechner die Umgebungsvariablen CADENAS korrekt gesetzt sind (einfach mit einem vgl., wo's funzt).
2. Dann mal die Datei exportdll.cfg aus
C:\Dokumente und Einstellungen\Anwendungsdaten\cadenas\partsolutions
löschen.
3. Jetzt SE + PSOL neu starten und erneut versuchen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
HHackbarth
erstellt am: 27. Sep. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Kiessling,
das war der richtige Tip.
Ich habe einfach die exportdll.cfg gelöscht und schon lief es wieder wie gewünscht.
Ob die Variablen korrekt gesetzt worden sind habe ich aus Gründen der Bequemlichkeit nicht geprüft, werde es aber später nachholen.
Wichtig ist, daß der Export wieder funktioniert!
Grüße aus Thüringen
Holger Hackbarth
