  PARTsolutions
  keine gültigen Daten
Autor Thema:  keine gültigen Daten (555 mal gelesen)
A.Bumbacher
Sehen Sie sich das Profil von A.Bumbacher an!   Senden Sie eine Private Message an A.Bumbacher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.Bumbacher
erstellt am: 27. Aug. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vorhin wollte ich eine Verschraubung laden und dann kamen folgende Fehlermeldungen:
„Baugruppe kann nicht exportiert werden, da noch ein fehlerhaftes Bauteil vorliegt!“
„Es liegen keine gültigen Daten zum Export vor!“
Ausserdem steht unten rechts so ein „Warndreieck“ mit folgendem Text:
„Fehler bei der Berechnung des Bauteils \\SVR003\SolidWorks\partsolutions\data\23d-libs\ermeto_original\c_eo_2\01_rohr_rohr\wsv.3db im Projekt \\SVR003\SolidWorks\partsolutions\data\23d-libs\ermeto_original\c_eo_2\01_rohr_rohr\wsv.prj:
Die Basisgeometrie befindet sich komplett innerhalb einer anderen Geometrie!“
Wir haben früher schon solche Verschraubungen verwendet und da ging alles noch!!!
Wir haben die Version 8.0.16 Build 10228, 18.09.2003 im Einsatz
Bitte helft mir!!!
Gruss Andi
Mit freundlichen Grüssen
Andi
martlsoft
CAD-EDV
Sehen Sie sich das Profil von martlsoft an!   Senden Sie eine Private Message an martlsoft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martlsoft
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.Bumbacher 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
2003 ist wohl ein wenig "problematisch".
Dieser Katalog wurde auf jeden Fall schon upgedatet.
Hole dir doch mal den aktuellen bei www.cadenas.de -> Service/Download/Update/v8/catalogs...
martlsoft
