  PARTsolutions
  Zielverzeichniss abfrage!
Autor Thema:  Zielverzeichniss abfrage! (1301 mal gelesen)
Brutus
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Brutus an!   Senden Sie eine Private Message an Brutus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brutus
erstellt am: 26. Aug. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe in PartSolution (8.0.19) in den Optionen, die Funktion
PartServer "Bei Herunterlade von Normteilen das Zielverzeichniss abfragen" angestellt.
Ich bin davon ausgegangen, das wenn ich eine Teil nach Inventor 8 lade PartSolution mich fragt wo die *.ipt gespeichert wird.
Er lädt die Datein aber einfach ohne eine Abfrage!
Woran kann das Liegen evtl. Konflikt mit Inventor Zielverzeichniss?
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brutus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brutus,
das Zielverzeichnis, wo die Teile beim Exportieren abgelegt werden, wird in der Schnittstelle zw. PSOL + INV angegeben.
--> INV -> Menü: PARTsolutions -> Einstellungen/Options -> Poolpfad/Poolpath
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Brutus
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Thx,
aber ich möchte gern das mich PartSolutions bei jedem "Einfügen"
eines Normteiles erneut nach dem SpeicherOrt fragt?
Oder muss ich den von dir angegeben Pfad nur leer lassen?
Zitat:INV -> Menü: PARTsolutions -> Einstellungen/Options -> Poolpfad/Poolpath
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 27. Aug. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brutus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
das gibt's nicht. Der Pfad, der dort steht ist bindend.
Weitere Infos dazu im passenden Handbcuh:
www.cadenas.de -> service\manuals\german\CAD_Schnittstellen...inv...
Im Bereich Service ist die Einrichtung eines Zugangs zwingend vorausgesetzt!
Das Passwort für den Ordner Manuals auf Anfrage bei support@cadenas.de
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 27. Aug. 2004 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brutus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaKi,
Ich kann mich daran erinnern, dass in einer älteren Version die Abfrage des Speicherortes einstellbar war und auch entsprechend funktionierte. Alternativ zu einem festen Speicherpfad ist die Möglichkeit einer Abfrage des Speicherortes sinnvoll und logisch.
Ich verstehe sowieso nicht wieso ich die Option "Beim Herunterladen von Normteilen das Zielverzeichniss abfragen" anklicken kann obwohl sie nicht funktioniert.
Lucian
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 30. Aug. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brutus 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt zwei Möglichkeiten, Inventor Teile zu erzeugen:
1.) Inventor -> PARTdataManager vom Inventor aus starten -> Export to CAD -> Teil landet im Pool Verzeichnis
2.) PARTdataManager starten -> Export -> Datei -> Inventor 3D (oder den Button rechts neben Export to CAD) -> Verzeichnis auswählen und das Teil landet in diesem Verzeichnis (plus einem Unterverzeichnis "Katalogname")
Nachteil der 2. Variante: Man muss das Teil manuell in den Inventor einfügen und die Generierung ist wesentlich langsamer, da die Erzeugung als externer Prozess läuft.
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 30. Aug. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brutus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucian,
Original erstellt von Lucian Vaida:
...die Option "Beim Herunterladen von Normteilen das Zielverzeichniss abfragen" anklicken kann obwohl sie nicht funktioniert.
Diese Option hat was mit dem PARTserver zu tun.
Wenn man im PARTserver das Format .cip bestellt, dann wird eine Cip-Datei mit einem Projekt erstellt.
Bei der Installation des Projekts wird man dann entweder nach einem Zielverzeichnis gefragt, oder es wird automatisch in das vom Kataloghersteller vorgesehene Verzeichnis installiert.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Lucian Vaida
erstellt am: 30. Aug. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brutus 10 Unities + Antwort hilfreich
@waldi
Danke für die Info. Das funktioniert so, wie von dir beschrieben. Leider wird auch in diesem Fall ein Norm8 - Verzeichnis generiert und den Dateinamen kann man auch nicht beeinflussen.
@CADENAS_SUPPORT
Das war doch früher möglich. Wieso ist das herausgenommen worden? Kann man das Erstellen des Norm8 - Verzeichnises durch PartSolutions verhindern?
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 30. Aug. 2004 editiert.]
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 31. Aug. 2004 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brutus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucian,
Nein, das war nie möglich.
Das Norm8 als Verzeichnis bekommt man weg, wenn man in der Datei ...cadenas...libs/x86/translators/ininvpsoldll.cfg folgenden Eintrag ändert:
FLATPOOL=0 auf FLATPOOL=1
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Lucian Vaida
erstellt am: 20. Sep. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brutus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADENAS_SUPPORT,
Die Datei ininvpsoldll.cfg kann ich in dem angegebenen Verzeichniss nicht finden. Es gibt eine ifinvpsoldll.cfg. Wenn ich darin FLATPOOL=1 einstelle, wird das NORM8 - Verzeichniss trotzdem generiert. Was nun?
Lucian
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brutus 10 Unities + Antwort hilfreich
gemeint ist:
partsolutions\software\libs\x86\translators\ifinvpsoldll.cfg
ACHTUNG:
Wenn man das so macht wie beschrieben werden im Pool keine Unterordner mehr erzeugt. Der Katalogname wird dann zur Normbezeichnung (Dateiname des CAD-TEils) hinzugefügt. D.h. alle Teile werden neu erzeugt auch wenn dieselben (ansonsten gleichen) Teile schon im Poolordner vorhanden sind!!!
