  PARTsolutions
  FIBRO
Autor Thema:  FIBRO (1129 mal gelesen)
Malo
Konstrukteur+NC-Programmierer+Arbeitsplaner. Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Malo an!   Senden Sie eine Private Message an Malo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Malo
NX 2206
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win10 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 19. Aug. 2004 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe vom Fibro eine neue Partsolution CD bekommen. Den Katalog habe ich meiner bestehenden Installation von Strack zugefügt.
Nun funktioniert der Import von Stracknormalien nach Inventor einwandfrei. Von Fibro Normalien jedoch nicht. Habe ich etwas falsch gemacht oder hat man beim FIBRO keine Inventor-Lizenz!!
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 20. Aug. 2004 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ja! Die FIBRO-CD unterstützt dieses Exportformat nicht.
Alle potentiellen Formate sollten aber auf der CD (Cover) stehen?!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Malo
NX 2206
Solidworks 2015
I5-2500K
16GB RAM
Intel SSD 520
PNY Quadro 2200
Dell M6800
K3100
16GB RAM
Win10 Prof 64bit
Raum Göppingen
erstellt am: 20. Aug. 2004 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Dann brauch ich nicht mehr weiter suchen. Die Inventor 9
Schnittstelle(Aktuelle bei Cadenas) konnte ich auch nicht installieren.
Meldung: Mit der Version 8.0.18 ist man bei Strack zu weit hinten
dran!
10U4Y
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 20. Aug. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal, Bernd!
Bitte mal Screenshot der Meldung + Info wann oder woher diese Meldung kommt an:
support@cadenas.de
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 20. Aug. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Malo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Im Downlaodbereich von www.cadenas.de liegt neben den einzelnen
Schnittstellen zu den jeweiligen INVen auch eine Kombischnittstelle (r6-r9).
Diese ist dann zu verwenden, wenn ältere Ifaces PSOL f. INV drauf sind und nun das Iface für INV r9 installiert werden soll.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Malo
erstellt am: 20. Aug. 2004 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Martin!
