  PARTsolutions
  Checkin Nativeparts und im Netz freigeben
Autor Thema:  Checkin Nativeparts und im Netz freigeben (808 mal gelesen)
Maximilianus
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Maximilianus an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilianus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilianus
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte Catia V5 native Daten einchecken, um sie im PARTsolutions Katalog verfügbar zu haben. Das funktioniert auch gut mit V5R12.
Nur leider sind die Nativeparts nur für den User sichtbar, der sie eingecheckt hat.
Dann habe ich mich als Administrator auf einem Client angemeldet und als Admin Nativeparts eingecheckt. Trotzdem können andere Clients die Nativeparts nicht sehen.
Wie kann ich also die Nativeparts dem Index hinzufügen?
Maximilianus
Maximilianus
Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET)
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maximilianus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maximilianus,
die Idee war schon nicht schlecht ;-)!
Alles was ein User an und in PSOL "einstellt" bzw. macht, ist i.d.R. immer  nur lokal sichtbar.
Wenn man von vornherein als PSOL-ADMIN angemeldet ist, dann werden die Infos (z.B. der Index beim <native checkin> ) zentral abgelegt und sind für jeden sichtbar.
Um nachträglich die bereits eingechckten Teile für alle verfügbar zu machen, musst du dich zum PSOL-ADMIN machen (Info wie, kommt via Email), dann im Index auf der linken Seite den Ordner <nativeparts> löschen (ist ja eh nur bei dem User drin, der den Checkin gemacht hat!).
Jetzt noch von der rechten Seite genau diesen Ordner wieder per drag&drop auf die linke Seite (oben auf $CADENAS_DATA) ziehen und die darin enhaltenen Daten sind für alle verwendbar.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
(PS.: Kunden von PARTsolutions können via Mail ( support@cadenas.de ) die Info wg. PSOL-ADMIN abrufen!)
