  PARTsolutions
  Dateinamen bei Ablage in Pool?
Autor Thema:  Dateinamen bei Ablage in Pool? (500 mal gelesen)
giovane
Sehen Sie sich das Profil von giovane an!   Senden Sie eine Private Message an giovane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovane
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, ob ich das Format der Dateinamen bei der Ablage(Export aus V5) im Pooldirectory steuern kann?
Das Problem ist, dass die Dateien teilweise mir Leerzeichen im Dateinamen abgelegt werden und es hier u.U. zu Problemen unter Unix kommen kann!
Danke und Gruß
Giovane
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Giovanne,
das ist leider nicht so einfach möglich!
Die Namen der Teile werden aus dem $NB gebildet. Wenn da Zeichen drin sind, die "problematisch" sind, dann kommen die auch so im
Dateisystem an.
Änderungen an der Namensvergabe können gemacht werden, sind aber in jedem Fall über entsprechende Modifikationsskripts
(export-mods) zu machen und verlangen zwingend eine eingehende Prüfung der Notwendigkeiten vor Ort.
Einfach mal ein paar Zeichen rausschmeissen führt zum Chaos, weil dann Teile im Pool nicht mehr gefunden werden können.
Unix im allgemeinen hat eigentlich keine Probleme mit Leerzeichen und Sonderzeichen im Pfad (solange sie nicht / sind).
Man kann sie auf der Shell nur nicht immer eingeben...
Programme kommen (wenn sie richtig programmiert sind) damit eigentlich immer zurecht.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Maximilianus
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Maximilianus an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilianus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilianus
erstellt am: 16. Aug. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von giovane:
Wir setzen hier eine von HaiTec modifizierte PARTsolutions-Installation ein, die beim Export einen Namen generiert, nach dem Muster
abcde12345678912345.CATPart bzw.
abcde12345678912345.CATProduct
Dabei wird der Name über ein VB-Script erzeugt. Dadurch verliert das Teil aber den sprechenden Namen. Daher wird beim Export der Hersteller und die Bestellnummer in das Description-Feld geschrieben. Das kann dann z.B. bei der Erstellung der Stückliste wieder ausgelesen werden. Oder der Konstrukteur lässt sich in Catia im Verzeichnis-Baum die Description anzeigen.
Das ganze ist aber eine sehr spezielle Lösung. Ob sowas für Dich in Frage kommt, kann ich nicht beurteilen.
Maximilianus
Maximilianus
Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET)
