  PARTsolutions
  Probleme mit Katalog-Installation
Autor Thema:  Probleme mit Katalog-Installation (1396 mal gelesen)
c.heuel
Sehen Sie sich das Profil von c.heuel an!   Senden Sie eine Private Message an c.heuel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.heuel
erstellt am: 13. Jul. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wenn ich bei uns die neuen Katalog-CDs installiere, "verschwinden" einige Normteile bei in den Katalogen von verschiedenen Firmen, wie mir unsere Konstrukteure berichten.
Weiterhin werden diese Kataloge im PARTdatamanager grau unterlegt dargestellt. Was kann das bedeuten? Habe im Handbuch nichts finden können (so auf anhieb :-)
Titt dieser Effekt mit dem Verschwinden der Teile öfter auf? Wohlgemerkt sind es keine Teile die vom Hersteller gestrichen werden...
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 13. Jul. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.heuel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo c.heuel,
das sollten wir ein wenig genauer wissen; welche Teile genau sind z.B. verschwunden und/ oder werden grau dargestellt.
Innerhalb der PSOL 8 mussten die Lizenzen umgestellt werden, was dazu führen kann, dass "neue" Kataloge u.U. grau dargestellt werden, weil die Lizenzen eben keine Einträge für diese (neuen) Kataloge haben (-> einfach kurze Mail an support@cadenas.de , dann werden die Lizenzen wieder aktualisiert!).
Dass einzelne Teile aus Katalogen "verschwinden" ist zwar rel. unwahrscheinlich, aber es könnte sein, dass dieses Teil wg. irgendwelchen Probs z.Zt. aus dem Katalog genommen worden ist?!
Ggf. auch mal genaue Info, was denn wo fehlt.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Maximilianus
PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Maximilianus an!   Senden Sie eine Private Message an Maximilianus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maximilianus
erstellt am: 14. Jul. 2004 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.heuel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von c.heuel:
Vermutlich liegt es an den Leserechten. Die Katalog-Verzeichnisse sollten für alle Anwender auf Lesen und Ausführen gesetzt werden (chmod -R 755 23d-libs). Eventuell sollte man vorher auch den Besitzer und die Gruppe frisch setzen (z.B. chown -R admin soluser 23d-libs).
Maximilianus
Maximilianus
Dipl.-Ing. (Wi-Ing ET)
c.heuel
erstellt am: 14. Jul. 2004 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lizenzen sollten wir schon von bekommen haben, und die Liste der fehlenden Teile ist ziemlich lang...
Auch die Rechte habe ich auch korrekt gesetzt.
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 15. Jul. 2004 05:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.heuel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
1. Bitte mal bei einem Katalog, wo Teile verschwunden sind das passende *.cip von unserem Server holen und manuell nachinstallieren/ aktualisieren.
Katalog-Update: www.cadenas.de -> service/download/update/V8.0/catalogs-v80/...
Im Bereich Service ist die Einrichtung eines Zugangs zwingend vorausgesetzt!
Laden Sie das *.cip-File temporär auf den Rechner (User, nicht SERVER!) und klicken Sie dann im Explorer
auf die Datei doppelt (Windows).
UNIX: Datei <pcip.sh> unter ...partsolutions/bin ausführen und laden Sie dort das entsprechende *.cip File.
Der Katalog wird automatisch installiert und der Index erneuert.
PARTsolutions dann neu starten.
2. Bitte schick uns mal eine Lizenzfehlermeldung (Screenshot), wenn du versuchst ein Teil aus einem "ausgegrauten" Katalog zu öffnen.
support@cadenas.de
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
