  PARTsolutions
  PARTLinkManager - Fragen
Autor Thema:  PARTLinkManager - Fragen (542 mal gelesen)
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 22. Jun. 2004 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PARTsolutions Gemeinde
Ich bin auf der Suche nach "Best-Practice" Erfahrungen:
Wer von Euch setzt den PARTLinkManager ein, um eigene Informationen, Lagerbewirtschaftung, und Zugriffsrechte auf die PARTsolutions Tabellen zu steuern?
Ich bin momentan dran, dieses zweifellos tolle und praxisbebezogene Tool zum fliegen zu bringen.
Als PARTLink-DB setze ich dabei eine SQL-Server Datenbank ein.
Frage: Arbeitet ihr alle mit der von CADENAS beziehbaren SAP_DB, oder gibt es jemanden unter euch, der die Konfiguration der PARTLINKDB mit SQL-Server oder ORACLE (wie im CADENAS Handbuch beschrieben) geschafft hat?
Ich habe hier etliche Probleme damit, die aber nicht sakrosankt sind, da ich - wie gesagt - erste "Flugversuche" mache...
Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss Thomas
Mit CAD zu arbeiten ist besser als gar kein Job!
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 23. Jun. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giatsc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
auf die "Gefahr" hin, dass sich hier sonst keiner meldet, ein paar Infos dazu:
Die Schnittstelle zwischen PARTsolutions und einer beliebigen (SQL-fähigen) Datenbank ist die ODBC-Verbindung. Die Zeichenkette, die im PARTlinkManager unter "Extras/ERP-Umgebung konfigurieren" im Eingabefeld ODBC-Datenbank eingetragen ist, weist auf einen DSN hin. Dieser DSN findet sich in der ODBC-Verbindung. Voraussetzung ist ein zu der verwendeten Datenbank kompatibler ODBC-Treiber.
Neue ODBC-Verbindung anlegen:
Start/Einstellungen/Systemsteuerung/Verwaltung/Datenquellen(ODBC).
Hinzufügen...
Treiber suchen...
Auf die richtige Datenbank und den richtigen Server verweisen...
Die Datenbank muss natürlich existieren und das passende Format aufweisen. Die sql-scripts, um die Datenbank mit den richtigen Tabellen und Spalten anzulegen, findet sich auf der PARTsolutions-CD2.
Wie die Datenbank erzeugt wird, ist abhängig vom DB-Server. In der Dokumentation des DB-Servers sollte man fündig werden.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
giatsc
 CAD/PDM Consultant
erstellt am: 23. Jun. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADENAS_SUPPORT:
Hallo Thomas,
Hallo Maki
Danke für die Antworten. Den von Dir beschriebenen Teil habe ich bereits erfolgreich hintermich gebracht.
Die DB lässt sich nun aber aus PARTAdmin heraus nicht pflegen. (User, Rollen, Spalten)
Entsprechender Call bei euch läuft, es stehen aber noch Antworten von Herrn Fischer aus...
Bedeutet die Einleitung von Dir, dass alle 45000 PARTsolutions Anwender ohne diese tollen Funktionen arbeiten?
Kann ich mir nicht vorstellen...
Gruss Thomas
