  PARTsolutions
  Fehler?
Autor Thema:  Fehler? (856 mal gelesen)
ASSD
Bordnetzkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ASSD an!   Senden Sie eine Private Message an ASSD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ASSD
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann es sein, dass in einigen Modellen "fehlerhafte" Koordinatensysteme sind?
Wenn ich eine Verschraubung erzeuge, so befindet sich die Mutter immer irgendwo auf ein KS eingebaut, das mindestens um 90° verdreht ist und manchmal sogar noch seitlich versetzt.
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar Informationen wären sehr hilfreich:
welche PARTsolutions-Version (z.B. 8.0.20)?
Welches CAD-System setzen Sie ein?
Welches Betriebssystem?
Bei welchem Teil genau tritt der Fehler,Problem oder Frage auf?
Bitte auch eine möglichst genaue Beschreibung was Sie gemacht haben oder machen wollen.
ASSD
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs mit verschiedenen Muttern ausprobiert. Welche genau kann ich nicht mehr sagen.
Wir arbeiten mit Pro/E 2001. PARTsolution Version 7.4.21a
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 22. Jun. 2004 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ASSD 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann leider nicht genau nachvollziehen was Sie meinen. Was soll an dem Koordinatensystem fehlerhaft sein?
Sie benutzen die V7.4.21a, die ist nicht mehr ganz aktuell. An den Katalogen sind auch einige Änderungen für die V8 gemacht worden. Die Kataloge der V7 werden aber nicht mehr supportet. Möglicherweise liegts auch an dem CAD-Interface.
