  PARTsolutions
  Fehler im Festo Katalog
Autor Thema:  Fehler im Festo Katalog (1387 mal gelesen)
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
erstellt am: 14. Jun. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In letzter Zeit haben wir öfter feststellen müssen, daß die Teile fehlerhaft sind z.B. Teile-Nr. 535447 CLR-32-10-R-P-A. Wie sind Eure Erfahrungen?
Georg
stuli
Sehen Sie sich das Profil von stuli an!   Senden Sie eine Private Message an stuli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stuli
CATIA V5/ACAD LT 2002, WIN XP
Pentium P4 2,66Ghz
1,5GB RAM, ATI Fire Gl 8800
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Georg,
ja mit Festo-Parts habe ich auch Probleme. Wollte gerade einen DFM-40-160-P-A einfügen aber statt Hub 160mm kommt immer Hub 100mm!
Gleiches ist mir auch schon bei DSNU-Zylindern passiert.
Viele Festo-Teile lassen sich überhaupt nur einfügen wenn der Punkt "Probleme beim Aktuallisieren überspringen" aktiviert ist.
Schreib doch mal genauer welche Probleme du mit den Festo-Teilen hast.
Gruß Uli
GeorgK
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
die Länge stimmt nicht (ist nicht:
L2 + 2x 10mm = Spannhub (101+2x10mm = 121mm; so von Cadenas gezeichnet)
sondern 2xGesamthub +L2= 2x28+101= 157 mm). Laut telefonischer Auskunft von Festo-Ka.
Grüße Georg
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 14. Jun. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GeorgK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli, Georg,
@Uli:
1. Brauchst Du auf jeden Fall den aktuellen Katalogstand vom Festo,
den du jederzeit über www.cadenas.de laden kannst.
2. Auch der PARTdatamanager + ein paar zusätzliche Dateien müssen
hier getauscht werden; weitere Infos bekommst du auf Anfrage von:
support@cadenas.de
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
