  PARTsolutions
  Wellengenerator und SolidEdge V15
Autor Thema:  Wellengenerator und SolidEdge V15 (1467 mal gelesen)
Dark Solid-Worker
Sehen Sie sich das Profil von Dark Solid-Worker an!   Senden Sie eine Private Message an Dark Solid-Worker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dark Solid-Worker
P4 3.2 Ghz / 2 Gb Ram / Quadro
SE18 Classic / Partsolution 8.0.24
erstellt am: 08. Jun. 2004 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Seit ich Solid Edge V15 (Momentan ServicePack 4) installiert habe, bricht der Wellengenarator (V 8.19) beim starten mit der Fehlermeldung (PartShaft : Die Datei ist Fehlerhaft: \\Solid Edge\Cadenas\Datasetup\Pshaft\pshaft.cfm)
Wie lässt sich dieses Problem beheben?
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dark Solid-Worker 10 Unities + Antwort hilfreich
pshaft.zip
Im Anhang haben wir ihnen eine pshaft.cfm Datei als ZIP abgelegt. Bitte diese Datei extrahieren in das $CADENAS_DATA\datasetup\pshaft Verzeichnis. Die vorhandene Cfm Datei dabei ersetzen.
Dies sollte das Problem lösen. Sollten trotzdem weitere Probleme mit dem NormteileKatalog oder PARTconnection auftreten müssten sie bitte den NormteileKatalog nochmals neu installieren. Diesen finden sie als CIP Datei auf ihrer Installations-CD unter \catalogs\norm\norm_din_en_iso.cip.
mit besten Güßen
CADENAS Support
StRi.
Dark Solid-Worker
erstellt am: 08. Jun. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank für die schnelle Antwort. Ersetzen der Pshaft-Datei hat nichts gebracht. Aber neuinstallation des norm_din_en_iso-Katalogs hat Problem behoben.
Freundliche Grüsse
Heinz
