  PARTsolutions
  Poolverzeichnis unter Win und Unix nutzen?
Autor Thema:  Poolverzeichnis unter Win und Unix nutzen? (743 mal gelesen)
giovane
Sehen Sie sich das Profil von giovane an!   Senden Sie eine Private Message an giovane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovane
erstellt am: 02. Jun. 2004 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich das Poolverzeichnis für V5 R12 in .../iface/catia/PARTsolution.setup so setzen, dass ich es unter windows und unix gleichzeitig nutzen kann?
*PATH_PARTS:\\server\partsolutions\data\catia\pool:LOCKED
Sagt immer ungültiges verzeichnis beim schliessen des option dialoges!
Giovane
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 03. Jun. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Giovanne,
der Serverbereich muss zugänglich sein.
Haben hier das Probelm, dass wir auf den Server erstmal über Windows-Explorer zugreifen müssen, da wird dann ein Passwort abgefragt und dann gehts auch als POOL für PSOL. Das liegt aber an der Einstellung für den Fileserver, oder Samba, oder Maestro NFS je nachdem was eingesetzt wird.
Am besten über eine Variable steuern, die unter UNIX und NT verfügbar ist.
Beispiel
*PATH_PARTS:$CADENAS_DATA/catia.pool
Variablennamen in UX ($VAR) oder NT Schreibweise (%VAR%) werden auf beiden Systemen aufgelöst.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
