 | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: CFG-Dateien bearbeiten / Pool-Pfad fest einstellen (2007 mal gelesen)
Maximilianus Mitglied PLM-Consultant
 Beiträge: 136 Registriert: 28.05.2004
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in welcher CFG-Datei muss ich den Pool-Pfad einstellen und mit welchem Befehl locken (lock!, locked), so dass er vom Anwender nicht mehr verändert werden kann? Es handelt sich um eine Server-Client-Installation. Ich nehme an, die betreffende CFG-Datei ist unter /cadenas/software/setup die Datei partsol.cfg Danke, Maximilianus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximilianus
Hallo Maximilianus, das ist nicht in allen Interfaces einheitlich. Folgende Infos wären hilfreich: Welche PARTsolutionsversion? Welches CAD-System? Welche CAD-Interface ist installiert? Welche Betriebssysteme? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2004 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADENAS_SUPPORT: Hallo Maximilianus,das ist nicht in allen Interfaces einheitlich. Folgende Infos wären hilfreich: Welche PARTsolutionsversion? Welches CAD-System? Welche CAD-Interface ist installiert? Welche Betriebssysteme?
Hallo Cadenas-Support, super schnell!!! PartSolutions 8.0.19 / 8.0.20 CAD-System Catia V5 R11 SP2 CAD-Interface Haitec Server-System HP-UX Client Windows 2000 Maximilianus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximilianus
Hallo Maximilianus, die globalen Einstellungen für CATIA können nun in der Datei $CADENAS/iface/catia/PARTsolution.setup gemacht werden. Im Anhang sind zwei Dateien, die das beschreiben. Diese Dateien werden auch bei neueren Versionen in dem entsprechenden iface/catia<version>/-Directory abgelegt. Hier findet man Beschreibungen der verschiedenen Parameter. In WhatIsNew_PSOL.txt kann man sehen ab wann (FL) ein Keywort unterstützt wird. In PARTsolution.setup sind die Parameter und deren Werte beschrieben. PS.: Diese Datei MUSS PARTsolutions.setup heissen, NICHT ....txt !!! MfG, MaKi CADENAS SUPPORT ------------------
erstellt am: 01. Jun. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, inzwischen hatte ich die Datei von Herrn Mittermeyer bekommen und so geht es ganz einfach. Ich habe nun mit folgenden Schaltern die Einstellung gelocked: *PATH_PARTS:$CADENAS_DATA/pool:locked *FORCE_CREATION_PARTS:0:locked *CREATE_COMPONENTS:0:locked *CREATE_SOLIDS:0:locked Leider kam ich nicht dazu, Ihnen rechtezeitig Bescheid zu geben. Aber es hilft sicher auch anderen Anwendern. Verstehe ich Sie richtig, dass ich alternativ die PARTsolution.setup auch in die iface/catia<version>/-Directory ablegen kann, und so für verschiedene Catia-Versionen verschiedene Vorgaben machen kann? Überschreibt die spezielle Vorgabe in iface/catia<version> eine globale Vorgabe in iface/catia? Ich werde das mal testen. Gruß, Maximilianus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2004 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Maximilianus
Hallo nochmal, Maximilianus, nein - es wird nur das $CADENAS/iface/catia/PARTsolution.setup File gelesen. in den Verzeichnissen $CADENAS/iface/catia<version>/ wird nichts gelesen. MfG, MaKi CADENAS SUPPORT
