 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: Nach Installation Kaufteile Lokal (694 mal gelesen)
TomD Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 13 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 18. Mai. 2004 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte noch nicht installierte Kaufteile "nach installieren" Problem ist das ich auf dem Notebook sehr viel Lokal zuhause arbeite und er mir bei der Installation den Server anmekert das es nicht möglich ist. Gibt es einen einfache Möglichkeit Loakl ohne Netzwerkverbindung meine Installation zu erweitern. Danke und Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomD
Hallo Tom, dann musst du auf jeden Fall die Systemvariable CADENAS_DATA + den Registryeintrag [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_DATA] auf ein lokales Verzeichnis "umbiegen", und dann die 1. Software-InstallationsCD nochmal durchlaufen lassen (einfach alles lassen wie es ist!) und dort am Schluss die benötigten Normpakete installieren. Danach kannst du dorthinein auch weitere Kataloge installieren. Wenn du dann wieder in der Fa. bist, musst du nur die beiden Pfade wieder zurücksetzen u.s.w... MfG, MaKi CADENAS SUPPORT ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MaKi, Pfad CADENAS_Data steht bereits auf C:\Programme\cadenas\partsolutions\data Aber wenn ich die erste Installations CD 1 starte kommt folgende Fehlermeldung. 1 : 1606 2: \\S-W2K -dc\home\Username\ Wenn ich die CD 2 starte kommt folgende Fehlermeldung. Zugriff auf die Netzwerkadresse \\S-W2K -dc\home\Username\war nicht möglich. Natürlich kann ich offline nicht auf diesen Netzwerkordner zugreifen. Aber für die arbeit benötige ich diesen auch nicht bzw. CADENAS läuft ja auch offline.......... Gruß Tom
erstellt am: 19. Mai. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomD
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MaKi, sorry for nerving!!!! beide Pfade sowohl in der Systemvariablen und auch in der Registrierung gehen auf den Lokalen Ordner unter C:\Programme\cadenas\partsolutions\data und das war schon immer so. Mehr lokaler als dieser Ordner ist doch nicht oder??? Alle Systemvariablen und Registrie Einträge zeigen auf einen lokalen Pfad ausser die CADENAS_User %UserAppData%\cadenas\partsolutions aber das ist ja nicht schlimm. Gruß Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomD
Hallo Tom, geh mal auf die 1. Software CD PARTsolutions und starte dort "manuell" die <psolworkstation.exe>. Wenn das alles nix bringt, bitte mal eine Email an support@cadenas.de mit ein paar Screenshots der Installroutine + Fehlermeldung(en). Dann müssen wir mal genauer "nachforschen". MfG, MaKi CADENAS SUPPORT PS.: Die 2. SW-CD wird erstmal nicht benötigt! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gott hilf, die Lösung ist so einfach. Kann ja gar nicht gehen wenn man sich an einer Domäne anmeldet die nicht zur Verfügung steht. Als Lokaler Login gehts. Jetzt habe ich durch meine Dummheit den CADENAS Support umsonst beschäftigt. Sorry Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mai. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TomD
