  PARTsolutions
  Fehlermeldung beim Teileeinfügen
Autor Thema:  Fehlermeldung beim Teileeinfügen (513 mal gelesen)
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Forum,
habe folgendes Problem:
Teile können nicht mehr in Inventor eingefügt werden. Es erscheint eine Fehlermeldung.
Hintergrundinfos:
1. Inventor 6 wurde installiert und registriert.
  Das Einfügen von Teilen funktionierte.
2. Inventor 8 Testversion wurde installiert und wieder deinstalliert
  Folgende Meldung erscheint: "Datenbankschema ist neuer als diese
  Version der Software"
Wie kann man den alten Status wieder herstellen?
Ralf
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, dass noch Vorlagedateien von Inventor R8 benutzt werden?
Oder im Pool liegen jetzt Inventor 8 Dateien rum, die im R6 natürlich nicht geladen werden können.
erstellt am: 12. Mai. 2004 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo waldi!
Die Meldung erscheint auch, wenn mit Inventor 6 eine neue iam erstellt wird (Inventor 6 - Vorlagedatei) und dann ein Teil eingefügt wird.
waldi
 Softwerker
erstellt am: 12. Mai. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist vielleicht in den PARTsolutions Optionen im Inventor eine R8 Vorlagedatei eingestellt? Oder vielleicht dort mal den Poolpfad umstellen, und schauen ob es dann geht.
erstellt am: 12. Mai. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke für den Tipp!
Es lag an der Vorlagendatei in den Optionen.
