  PARTsolutions
  Dateinamen Inventor8 PartsolutionsV8
Autor Thema:  Dateinamen Inventor8 PartsolutionsV8 (642 mal gelesen)
SEHER
Systemanalytiker
Sehen Sie sich das Profil von SEHER an!   Senden Sie eine Private Message an SEHER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SEHER
erstellt am: 05. Mai. 2004 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
wir hatten bei der V7.4 mit Inventor6 eine angepaßte material.cfg u.a. mit den Materialien "verzinkt" und "A2". Habe ich verzinkt gewählt, so wurde die Schraube mit dem Anhang "_verzinkt" abgespeichert. Mache ich dieses mit der gleichen material.cfg im Inventor8 und Partsolutions V8 wird die Schraube ohne diesen Anhang abgespeichert, was zur Folge hat das die gleiche A2 Schraube auf die zuvor erstellte zurückgreift. Welche Einstellung speichert wieder das Material im Dateinamen mit ab? Weiter ist mir aufgefallen, das diese jetzt im Verzeichnis ...Norm8/Nenngewinde abgespeichert wird. zuvor war dies ...Norm/Nenngewinde. Kann dies zu Konflikten mit den "alten" Normteilen führen?  Bin für jeden Hinweis dankbar.
Seher
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 06. Mai. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seher,
bitte mal in der pref.vbs (...cadenas...iface/inventor/r8) überprüfen, ob diese Zeile so drinsteht
*pref.MaterialAttribFromTable="MATERIAL"*
vermutlich steht da folgendes:
*pref.MaterialAttribFromTable="MAT_NAME"*
Ggf. ändern.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
SEHER
Systemanalytiker
erstellt am: 06. Mai. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Rückmeldung. Werde es überprüfen und mich nächste Woche rückmelden.
Seher
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke mit dem Dateinamen das war die Einstellung in der vbs. Wie sieht es aus mit dem Verzeichnis ...Norm8/Nenngewinde?  Kann dies zu Konflikten mit den "alten" Normteilen führen?
Seher
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 10. Mai. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seher,
nein, eigentlich nicht, ausser dass Teile u.U. doppelt vorhanden sind.
Um sicher auszuschließen, dass Normteile aus der "alten" Version später nicht mehr gefunden werden können, ist es ratsam, den "alten" POOL-Ordner mit der Installationsstruktur beizubehalten.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
SEHER
Systemanalytiker
Inventor 2 bis 2022
erstellt am: 10. Mai. 2004 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"nein, eigentlich nicht, ausser dass Teile u.U. doppelt vorhanden sind."
bei uns dürfen keine Teile doppelt vorhanden sein, da Compass die Artikelnummern verwaltet und nur ein Artikel pro Nummer vorhanden sein darf. Kann ich irgendwo den Pfad Norm8 auf Norm umstellen?
Seher
Ein schon erstelltes Normteil von Inventor6 PS-V7.4 welches unter Norm abgelegt worden ist, wurde mit Inventor8 PS-V8 nochmal im Verzeichnis Norm8 erzeugt. Dies bedeutet nicht nur doppelte Datenhaltung, sondern auch ein Durcheinander in der Compass. Zu einem Artikel existieren 2 Normteile!
[Diese Nachricht wurde von SEHER am 10. Mai. 2004 editiert.]
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 10. Mai. 2004 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SEHER 10 Unities + Antwort hilfreich
speicherort.zip
Hallo Seher,
anbei ein *.zip-File, das auf einem PSOL-Rechner (Client) temp.
entpackt, abgespeichert werden muss und dann wird die <install.bat> dort ausgeführt.
Damit wird der Speichertort autom. von ...NORM8 auf NORM gesetzt.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
