  PARTsolutions
  Titel Stückliste Solid Edge
Autor Thema:  Titel Stückliste Solid Edge (670 mal gelesen)
taeky
Sehen Sie sich das Profil von taeky an!   Senden Sie eine Private Message an taeky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 4600
Windows 7 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir benutzen Partsolution in Verbindung mit Solid Edge.
Ich habe nun das Problem, dass Partsolution Komponenten in der Stücklistenspalte "Titel" mit ihrem SpeicherPfad angezeigt werden. Eine Normteilbezeichnung in der Titelspalte wäre hilfreicher.
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 06. Mai. 2004 07:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taeky,
einfach die aktuelle Schnittstelle holen und installieren:
Iface-Update: www.cadenas.de -> service\download\update\V8.0\cad-interfaces...
Im Bereich Service ist die Einrichtung eines Zugangs zwingend vorausgesetzt!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi,
Hat leider den Titel nicht übernommen.Den Inhalt der Leiste Cadenas_NB möchte ich auch in der Titelleiste von Solid Edge haben, da dieser in meiner Stückliste enthalten ist.
Was nun?
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 13. Mai. 2004 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taeky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo taeky,
das verstehe ich nicht ganz?!
Anbei 2 Bildchen, der Eigenschaften einer Schraube, so wie sie in SE ankommt.
Da sind doch die Infos drin?!
Solltest du allerdings Teile meinen, die du vorher mal exportiert hattset und die den Pfad im Namen enthalten hatten, dann müssen diese entweder von Hand angepasst oder zuerst aus dem Pool gelöscht und neu erzeugt werden.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
taeky
SolidWorks 2012
2x Xeon E5440
16 GB RAM
Windows 7 64bit
erstellt am: 13. Mai. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MaKi,
hatte gedacht das es meine bereits eingefügten Teile auch mit übernimmt.
Bei neuen Teilen wird der Titel übernommen. Also alles OK.
Ich muss dann eben die bestehenden Teile manuell ändern.
Danke für deine Hilfe.
Taeky
