 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: FM bei Selektion eines Bauteils im Partviewer (1230 mal gelesen)
Mathias Trippler Mitglied
 Beiträge: 48 Registriert: 19.12.2001
erstellt am: 26. Apr. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich bekomme die im Anhang befindliche FM wenn ich im Partviewer ein Bauteil aus wähle um es näher zu bestimmen. Kann mit diese FM jemand etwas anfangen. das ganze ist die V8 unter Unix5.2 als client server instalation. Gruss Mathias
erstellt am: 26. Apr. 2004 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anscheinend klappt das mit dem hochladen von Dateien nicht Gut dann Tipp ich mal die Fehlermeldung so ein FM für oben beschriebenen Vorgang: Für Modul CNS2003*CATALOGS*FESTO?READ Hostid aaa0429a5c4c ist keine gültige Lizenz verfügbar. Kann mir bitte jemand sagen wo es hängt welche lizenz ich da noch benötige obwohl ich denke, dass ich alle nötigen habe. Das Problem tritt bei jedem Katalog auf. Gruss Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001 Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 26. Apr. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Trippler
Hallo Mathias, es scheint so, als ob die Lizenzen hier überhaupt nicht gefunden werden können. Das deutet darauf hin, dass die ENVs nicht oder nicht korrekt gesetzt sind?! Hier ist z.B. wichtig, dass $CADENAS_LICENSE nach ...cadenas...lic zeigt. Zum setzen der Umgebung bitte mal ins aktuelle Handbuch schauen: Ggf. unter : www.cadenas.de -> service/manuals/german Im Bereich Service ist die Einrichtung eines Zugangs zwingend vorausgesetzt! Passwort für diesen Ordner: zu erfragen bei support@cadenas.de
Handbuch_PARTsolutions_WORD.zip bzw. ..._PDF.zip MfG, MaKi CADENAS SUPPORT ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Als ich hab noch mal geschaut. Wenn ich mir die Lizenz mit dem Lizenzmanager V8 anschaue dann habe ich nur CNS2000 und nicht das in der FM angemeckerte CNS2003. Also habe ich die dei via Lizenzmanager entfernt und noch mal hinzugefügt. Dann bekam ich folgende Meldung. Diese Datei enthält FLM-Lizenzen Die betrefenden Lizenzen können nicht importiert werden und würden deshalb ignoriert! Sollen die betreffenden Lizenzen stattdessen in ide lokale Lizenzliste gespeichert werden? (ACHTUNG ies ist nur sinvoll, falls dies der Master-FLM-Server ist!!!) Kann mir jemand sagen was das soll. Mir ist klar das das FLM-Lizenzen sind war auch so gewümscht. Die ganze Prozedur führe ich auf dem FLM-Master aus. Also was mache ich Falsch. Hilfe bitte Gruss Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathias Trippler
Hallo Mathias, dazu doch bitte mal ins Handbuch schauen! Wichtig ist, dass man auch auf dem FLM-Server mit den ICONS <FLM-Server verwenden> und <Verbinden mit dem FLM>, arbeitet! MfG, MaKi CADENAS SUPPORT ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
