  PARTsolutions
  Parameter von PSOL nach PROE
Autor Thema:  Parameter von PSOL nach PROE (1539 mal gelesen)
Alois Wieser
Konstrukteur, CAD-Admin.
Sehen Sie sich das Profil von Alois Wieser an!   Senden Sie eine Private Message an Alois Wieser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alois Wieser
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgende Parameter in ProE möchte ich gerne beim Auslesen eines Teils aus Partsolutions automatisch ausgefüllt bekommen.
-Benennung mit Beschreibung(psol)
-Halbzeug mit Bestellnummer bzw. Bezeichnung+Nenn(psol)
-Lieferant mit Katalog(psol)
-Werkstoff mit Material(psol)
Mit der Angabe von Parameter LINA(psol) bekomme ich zwar alle Angaben, muß aber die Parameter nochmal bearbeiten.
Leider kenne ich nicht die Parameternamen aus Psol um die Gleichungen in der if2001int.ini selbst anzupassen.
Ich hoffe das läßt sich umsetzen.
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 23. Apr. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alois Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alois!
Unter ...cadenas\partsolutions\iface\proewildfire\bin\i486_nt
befindet sich u.a. eine
ifwfint.ini
Dort sind ein paar Beispiele auskommentiert.
Spaltennamen kann man aus den PSOL-Tabellen nehmen.
Sollte es hier noch Unklarheiten geben, bitte Mail an support@cadenas.de ;
dann schicken wir mal ein Beispiel.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Thorsten Seitz
Administration CAD
Sehen Sie sich das Profil von Thorsten Seitz an!   Senden Sie eine Private Message an Thorsten Seitz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thorsten Seitz
Windows2000, 1024MB RAM, Xeon 2.8GHz
NVidia Quadro4 900XGL
Pro/E 2001 v2003010, Intralink 3.1 v2001361
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alois Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab auch grad mal ein bisschen damit rum probiert..
Gibts eigentlich eine Doku über die verschiedenen Parameter die möglich sind?
Gruss..
Thorsten
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 30. Apr. 2004 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alois Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thorsten,
geht dir via Mail zu.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo Elements/Direct 20.0
Creo Elenets/Direct Modelmanager 20.0
erstellt am: 10. Jan. 2006 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alois Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Support,
bitte auch um Zusendung der verschiedenen Parameter der ifwfint.ini!!!
Viele Grüße und DANKE!
Heiko
der berater
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von der berater an!   Senden Sie eine Private Message an der berater  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für der berater
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alois Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte diese doku auch ganz gerne. könnte man sie nicht als link oder als kopie an die nachricht hängen? ansonsten würde ich mich natürlich auch über eine email freuene
Pro/Blem
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 10. Jan. 2006 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alois Wieser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo an alle Interessenten!
Die passende Doku kann unter support@cadenas.de angefordert werden.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
