  PARTsolutions
  Nachinstallation Interface V5R12 in PSC
Autor Thema:  Nachinstallation Interface V5R12 in PSC (434 mal gelesen)
giovane
Sehen Sie sich das Profil von giovane an!   Senden Sie eine Private Message an giovane  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giovane
erstellt am: 22. Apr. 2004 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme das Inetrface unter AIX nicht nachinstalliert!
Aufruf ( ./psc-5-12-00-12-aix.sh funzt nicht) somit:
/usr/bin/ksh psc-5-12-00-12-aix.sh
create temporary directory /tmp/.hpsstmp34024
' is not expected..sh[11]: 0403-057 Syntax error at line 14 : `in
Kann da jemand etwas mit anfangen und mir eine Lösung nennen?
Habe das Package von Haitec und Cadenas heruntergeladen und getestet! Beide identische Fehler!
Was kann ich sonst noch falsch gemacht haben?
Danke im voraus
Giovane
gfmx
Sehen Sie sich das Profil von gfmx an!   Senden Sie eine Private Message an gfmx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gfmx
erstellt am: 23. Apr. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für giovane 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo giovane
das Problem ist wahrscheinlich, dass beim Download der Installationsdatei oder dem Transfer der Datei auf die UNIX Plattform irgendwann eine ASCII Übertragung vom System gewählt wurde. Damit werden dann am Ende einer Zeile die "^M" (CHR(13)) eingefügt, und das Scritpt zum Auspacken der Datei funktioniert nicht mehr.
Bitte nochmal laden und zwar explizit im BINARY Modus. Auch beim FTP auf die UNIX Maschine BINARY verwenden.
Dann muss es funktionieren.
gruss
gfmx
giovane
erstellt am: 23. Apr. 2004 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo gfmx,
eigentlich meine ich das alles getan zu haben!
ich habe die datei (*.sh) direkt von download-bereich heruntergeladen (rechte Maustaste speichern unter) und das direkt auf den zielrechner!
gibt es irgendeinen trick beim download?
oder
kann ich direkt mit einem ftp-client an die datei kommen?
ich kann es mir echt nicht erklären!?
gruß
giovane
