  PARTsolutions
  Fehler beim Erzeugen von 3D Geometrie (ProE)
Autor Thema:  Fehler beim Erzeugen von 3D Geometrie (ProE) (669 mal gelesen)
xcellsis
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von xcellsis an!   Senden Sie eine Private Message an xcellsis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xcellsis
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Forumgemeinde,
auf vielfachen Wunsch eines Teilbereiches in unserer Firma haben wir uns letztes Jahr zu der Anschaffung von Partsolutions durchgerungen.
Nun will ich mit meiner Meinung hier nicht hausieren gehen, sondern mein Problem zur Diskussion stellen.
Wir haben 2 Arbeitstationen mit Partsolutions und dem ProE Interface installiert und es funktioniert.
Nun versuche ich seit einiger Zeit die installierten Normen auf ein Netzlaufwerk zu installieren, damit die Updatevorgänge einfach optimiert ablaufen können.
Allerdings bekomme ich seit dieser Zeit die Fehlermeldung im ProE "Could not load Template" immer wenn ich ein Teil erzeugen möchte.
Wenn jemand die Lösung weiß, damit bitte schnell posten, denn es nervt.
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xcellsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo xcellis,
der Haken hier ist einfach , dass ProE keine UNC-Pfade unterstützt.
Die Lösung ist:
Anpassen der Registry
([HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CADENAS\PATH\CADENAS_DATA])
System- (Umgebungs-) variablen:
CADENAS
und
CADENAS_DATA
Dort dürfen dann keine UNC-Pfade mehr stehen sondern es müssen eben
feste LW-Pfade sein.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
xcellsis
Dipl. Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADENAS_SUPPORT:
Hallo xcellis,
Die Lösung ist:
[b]+
CADENAS
und
CADENAS_DATA
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
[/B]
Leider war es noch nicht so ganz die Lösung.
Sowohl in der Registry wie auch in den Systemugebungsvariablen standen die Laufwerksangaben.
LW:\...\cadenas\...
xcellsis
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 31. Mrz. 2004 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xcellsis 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal,
dann stimmen u.U. die Pfade in den *.ini-Dateien nicht bzw. die Templates sind einfach nicht vorhanden?
...cadenas\partsolutions\iface\proewildfire\bin\i486_nt
ifwfext.ini
und
ifwfint.ini
Ich schlage auf jeden Fall vor, das aktuelle Iface zu installieren:
www.cadenas.de -> service\download\update\V8.0\cad-interfaces...
Im Bereich Service ist die Einrichtung eines Zugangs zwingend vorausgesetzt!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
xcellsis
Dipl. Ing.
erstellt am: 31. Mrz. 2004 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider führte auch dieses nicht zum Ziel.
Das Verhalten hat sich auch mit der neuen Schnittstelle nicht geändert.
Normen auf dem Netzlaufwerk --> Fehlermeldung
Normen lokal --> es funktioniert
Ich habe langsam das gefühl, ich bin zu ...
Verzweiflung macht sich breit.
xcellsis
xcellsis
Dipl. Ing.
erstellt am: 02. Apr. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung:
nach einigen Telefonaten mit der Trivit AG (Ravensburg) hat der Kollege von der Hotline (super JOB gemacht) den Fehler gefunden.
Wir hatten vor einigen Jahren ein config Option nt_cache_dirs auf yes gesetzt. Dies führte zu den Problemen.
nt_cache_dirs no
und es geht.
xcellsis
