  PARTsolutions
  Pro/E-Wildfire-Folien+PartSolutions 8
Autor Thema:  Pro/E-Wildfire-Folien+PartSolutions 8 (552 mal gelesen)
Calvin
SysAdmin + Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Calvin an!   Senden Sie eine Private Message an Calvin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Calvin
Dual Core AMD Opteron 3,2GHz
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
PartSolutions 8.1.08
2x täglich Kaffee
erstellt am: 19. Mrz. 2004 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das template-part für die neu zu generierenden PS-Teile so konfiguriert, dass Kurven automatisch auf einer ausgeblendeten Folie liegen. ABER: die Kurven der PS-Teile werden nicht automatisch auf diese Folie gelegt - nachträglich erzeugte Kurven schon. Welcher Folie sind die PS-Kurven zugeordnet?
Gruss, Calvin
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 19. Mrz. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Calvin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Calvin,
Variante 1
im ifwfint.ini oder if2001int.ini die Einstellung
OverrideDefaultLayer=0. Dann gelten die Einstellungen in den
PARTsolutions Startteilen und alle Default-Layer von PRO-E.
Variante 2
OverrideDefaultLayer=1. Dann gelten nur die Einstellungen in der
PARTsolutions Startteilen alle Default-Layer Einstellungen werden
ignoriert. Dies ist die Einstellung nach der Installation!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Calvin
Wildfire 4 M170
PDMLink 9.1 M060
2x täglich Kaffee
erstellt am: 23. Mrz. 2004 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
Habe Lösung Nr.1 umgesetzt - funktioniert prima.
