  PARTsolutions
  Absturz OSD V11.6b in Verbindung
Autor Thema:  Absturz OSD V11.6b in Verbindung (1212 mal gelesen)
Hartmut Jäckle
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von Hartmut Jäckle an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmut Jäckle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmut Jäckle
WIN XP / OSDM-OSDD V 15.50 - 16.50
WIN 7-64 / Solid Works Plastics
WIN 7-64 / Visi CAD V 2017
Mould / Progress / Elektrode
erstellt am: 19. Mrz. 2004 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir arbeiten seit gestern mit Part Solutions V 8.016 add-ONCE Version
V2.20 und OSD Version 11.6b
Nun stürzt OSD bei der Benutzung von Part Solutions mit folgender
Fehlermeldung
Aktion abgebrochen
(add-ONCE_sd-defdialog-creat/signal/sigsegV)
komentarlos ab.
Liegt das an Part Solutions, an add-ONCE oder woher
kommt dieser Fehler.
Mit freundlichem Gruss
Hartmut Jäckle
Fa. Jehle AG
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 23. Mrz. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hartmut,
Tritt der Fehler nur beim Laden eines bestimmten Teils auf, oder erscheint er bei jedem Versuch ein Teil zu laden?
Im ersten Fall dürfte das Lispmakro zum Erzeugen dieses speziellen Teiles fehlerhaft sein. Ansonsten liegt es warscheinlich an der add-once Schnittstelle. Welche Version davon ist bei dir installiert?
Aktuell ist soweit ich weiß die Version 2.20B
Ich hatte übrigens mit einer Vorgängerversion (Nummer weiß ich nicht mehr, sie wurde im Januar von mir heruntergeladen.) und OSD Rev.11.65 auch massive Probleme. Hat aber mehr die Installation und die Verfügbarkeit von bestimmten Teilen betroffen.
Die Aktuelle Version mit OSD-11.65 und Partsolutions Rev.8.0.20 läuft jetzt allerdings Problemlos.
Vieleicht macht es auch Sinn dein OSD-Modeling auf 11.65 hochzurüsten. Funktioniert normalerweise problemlos ohne das irgendwelche Einstellungen verloren gehen. Außerdem ist einiges an Funktionalität hinzu gekommen. Wenn Du den dafür erforderlichen Patch brauchst kannst Du ihn unter
ftp://ftp.ascad.ch/windows/cocreate/sd/sd_11.65/
herunterladen.
Hartmuth
Heinz Pichler add-ONCE
Geschäftsführer
Sehen Sie sich das Profil von Heinz Pichler add-ONCE an!   Senden Sie eine Private Message an Heinz Pichler add-ONCE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinz Pichler add-ONCE
erstellt am: 31. Mrz. 2004 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hartmut Jäckle 10 Unities + Antwort hilfreich
zu den oben genannten Berichten folgende Aufklärung:
Der Vorgang wird weder durch ein fehlerhaftes Lisp-Makro, noch durch die Schnittstelle zu PARTsolutions verursacht.
Richtig ist:
Wir haben die Situation geprüft. Der Vorgang tritt auf, wenn mindestens 3 Platte sich berühren und dann nur im Modus "manuelle Schraubenverbindung". Blendet man die unterste Platte aus der Strukturliste aus und möchte die oberen beiden Platten verbinden, dann kann es zu dem besagten Problemen führen. Dies kommt direkt von OneSpace Designer.
Der Grund:
Das ausgeblendete Teil wird unlogischer Weise in mehr als 90% der Fälle trotzdem von Modeling wahrgenommen und nicht das sichtbare und ausgewählte Teil. Dieses führt bei der Erzeugung der Verschraubung zu dem oben genannten Fehler, also letztlich zum Absturz. Wir haben nun die Situation so im Griff, dass es nicht mehr zu Absturz kommt.
Wir arbeiten fieberhaft an einer Lösung. Sie wird in den nächsten Tagen als Patch 2.20.C auf der add-once.com - Seite zur Verfügung stehen.
Schnelle Abhilfe.
Bis dahin ist umbedigt notwendig den Körper (unterste Platte) vom zu verschraubenden Plattensatz um einen bestimmten Betrag zu verschieben (Bewegen) und nach Erstellen der Verschraubung(en)diesen Körper zurück an die Platte zu schieben.
Diese Vorgehensweise empfehlen so lange, bis wir den fatalen Modeling Fehler 100% abfangen können. Wir sind leider nicht in der Lage das Verhalten von OneSpace Designer 100% zu beeinflüssen bzw. zu ändern!
Wir haben Fa. CoCreate über das Modeling Verhalten informiert, mit dem Ziel Massnahmen zu treffen, dass das Verhalten bei zukünftigen Versionen von Modeling geändert wird.
Heinz Pichler
www.add-once.com
Besuchen Sie uns auf der Hannover Messe 2004,
Halle 16 Stand D22 bei CADENAS.
