  PARTsolutions
  CAD-Daten übergeben
Autor Thema:  CAD-Daten übergeben (697 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit PartSolutions Version 7.4.23b. Als CAD-System habe ich Catia V5R10.
Wenn ich nun ein Normteil an das CAD-System übergeben will so funktioniert das ohne Probleme. Sobald ich aber ein zweites Teil auswählen will ist das Button "Übergabe an CAD-System" nicht mehr aktiv. Wenn ich also z.B. eine zweite Schraube einfügen will so muß ich den Part Viewer 3d nochmal neu starten. Ist das normal?
Vielen Dank für die Antwort
Steff
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
verwende bitte die Suchfunktion.
Z.B. Übergabe
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
steff
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das habe ich natürlich schon gemacht, aber da bin ich auch nicht schlau draus geworden. Warum ist das Button nach einer Übergabe immer wieder deaktiviert?
Vielen Dank
Steff
