  PARTsolutions
  Neuheiten CADENAS V8
Autor Thema:  Neuheiten CADENAS V8 (936 mal gelesen)
falonef
Business Analyst PLM
Sehen Sie sich das Profil von falonef an!   Senden Sie eine Private Message an falonef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für falonef
erstellt am: 17. Feb. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte gerne die Neuheiten CADENAS V8 kennenlernen.
Hat jemand eine Idee wo ich evtl. diese finden kann?
Ich habe bereits mit dem CADENAS-Support und mit HAITEC (für die CATIA V5 Schnittstelle) Kontakt aufgenommen aber leider ohne Erfolg. Sie antworten einfach nicht.
Vielen Dank im voraus.
Falone Florindo
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falonef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florindo,
es gibt ein PDF mit Infos zu Neuerungen. Dieses hat aber kanpp 10 MB gezippt.
Du wirst i.K. eine Mail bekommen, damit du es selbst via Web holen kannst.
Trotzdem muss ich hier relativeieren "Sie antworten einfach nicht";
das ist so nicht wahr, oder?
Du hast bei uns nach Neuerungen i.V.m. Catia V5 nachgefragt, dazu sind wir auch auf Infos von Partnern angewiesen und das haben wir
auch so geanwortet. Erst gestern hast du dann genauer erklärt, was du eigentlich noch willst!
PS.: Die beste Möglichkeit PARTsolutions V8 kennenzulernen ist a) eine entsprechende Schulung zu besuchen oder b) einfach das aktuelle Handbuch von der Webseite www.cadenas.de zu laden und dann Schritt für Schritt die Sachen durchzugehen!
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
erstellt am: 20. Feb. 2004 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falonef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MaKi bzw. CADENAS_SUPPORT!
Ich könnte den Download-Link auch gut gebrauchen inkl. ein Passwort für den Bereich "manuals". Danke im Vorab.
Nachtrag:
E-Mail: L.Vaida@t-online.de
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 20. Feb. 2004 editiert.]
OVI
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von OVI an!   Senden Sie eine Private Message an OVI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OVI
Dell Precision T5810
Intel Xeon CPU E5-1620 v3 3.50 GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro K2200
Creo 2.0
Windchill 10.0
Cadenas Partsolution V9.08
Medusa4
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falonef 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mich ebenso über den link zu der pdf-Datei mit den Neuerungen der Cadenas V8 freuen.
M. Over
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falonef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
schon passiert ;-)
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
Lucian Vaida
Inventor 2022.2
Windows10 21H2
HP Z240
erstellt am: 31. Mrz. 2004 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falonef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADENAS SUPPORT!
Besteht die Hoffnung, dass ich auch an die o.g. PDF-Datei komme?
Lucian
Lucian Vaida
erstellt am: 31. Mrz. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für falonef 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen Dank für den Link.
Lucian
