  PARTsolutions
  Fehler Festo
Autor Thema:  Fehler Festo (573 mal gelesen)
Traktor
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Traktor an!   Senden Sie eine Private Message an Traktor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Traktor
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In die DGPL-18 Schlitteneinheit von Festo sind 2 Fehler.
1. Die vier Befestigungsgewinde an den Abschlußdeckeln der Einheit dibt es so nicht. Es befinden sich nur 2 Gewinde dort.
2. Die Anordnung der Zentrier-und Gewindebohrungen sind vertauscht.
Hab es leider zu spät gemerkt, Teil ist schon im Eisenschrott.
Gruß Traktor
sunraiser
CAD und PLM Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von sunraiser an!   Senden Sie eine Private Message an sunraiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunraiser
Windows 7 64Bit
Creo Elements/Direct 20.0
Creo Elenets/Direct Modelmanager 20.0
erstellt am: 03. Mrz. 2004 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Traktor 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
haben dieses auch schon des öfteren festgestellt, bei unseren Konstruktionen fehlten zum Teil ganze Körper bzw. Konstruktionselemente!
Nach sehr langen telefonaten mit Cadenas und diversen Hotline Personen, wurde uns gesagt das es Probleme mit der "Pro E" Schnittstelle geben würde!
Update jedoch nur mit geringem Erfolg! Wir haben dann noch vom Festo Katalog ein update gezogen und jetzt scheint es zu laufen!
Grüße Hagedorn
