  PARTsolutions
  Partsolution Fehlermeldung
Autor Thema:  Partsolution Fehlermeldung (722 mal gelesen)
K.Sommer
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von K.Sommer an!   Senden Sie eine Private Message an K.Sommer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Sommer
erstellt am: 09. Feb. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann irgendjemand mit dieser Fehlermeldung irgendetwas anfangen ? Diese Meldung bekomme ich beim Start von PartSolC aus CATIAV4 heraus
<#ERROR#>  pasem =>> WRONG PARTVIEWER METAFILE
<#ERROR#>  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
<#ERROR#>  ERROR CODE IS:500020 ERROR READING FROM PARTSOLC 3D FILE
<#ERROR#>  AN ERROR OCCURED WHILE READING A LINE FROM partsolc.meta3d
<#ERROR#>  =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Ist die Datenbank kaputt, oder ist es Anwenderproblem ???
Danke..
Klaus Sommer
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
Nutzen Sie die Vorteile einer großen Community rund um alle CADENAS-Produkte und registrieren Sie sich noch heute kostenlos auf unserem Anwenderportal: portal-de.cadenas.de/ oder auf [URL=http://www.3dfindit.com]www.3dfindit.com[/URL]
erstellt am: 10. Feb. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Sommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
Welche Versionen sind installiert
1. PSOL?
2. CATIA V4 Interface?
  hier ist das Datum interessant, das beim Aufrufen der PartSolC Funktion in dem CATIA-Start-AlphaSchirm geschrieben wird, oder MCADENAS starten und dann wird das Datum auch ausgegeben.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
K.Sommer
Dipl.-Ing (BA)
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Version ist die 8.0.18 Biuld 113377 vom 19.11.03,
ich erhalte diese folgende komplette Fehlermeldung im CATIAV4 alpha-Fenster:
=== MODULE GENERATED AT Wed Jul 30 12:08:06 DFT 2003
Start with : /cadenas/partsolutions/software/iface/CATIAV4/ps_startup.sh
  ps_startup.sh was succesfull
Setup environment for PARTsolution/CATIA with : pinit.sh
--- P a r t S o l u t i o n  E n v i r o n m e n t -V8.0.18
  CADENAS              : /cadenas/partsolutions/software
                        : /cadenas/partsolutions/data
  CADENAS_SETUP        : /cadenas/partsolutions/software/setup
  CADENAS_LICENSE      : /cadenas/partsolutions/software/lic
  CADENAS_USER        : /home/s1/lars/.cadenas
                AGE    : german
  ZAPP_USECOLORMAP    : 1
  ZAPP_USEVISUAL      :
  CADENAS_FIFOHOME    : /tmp/.cadenas/lars
  PVIEW                : /cadenas/partsolutions/software/bin/pdatamgr
  PCON                : /cadenas/partsolutions/software/bin/pcon3d
  PSHAFT              : /cadenas/partsolutions/software/bin/pshaft3d
  PASSEMBLY            : /cadenas/partsolutions/software/bin/pdatamgr
  PINDEX              : /cadenas/partsolutions/software/bin/pindexw
  PINDEXC              : /cadenas/partsolutions/software/bin/pindexc
  PIDENT              : /cadenas/partsolutions/software/bin/pident
  PBOM                : /cadenas/partsolutions/software/bin/pbom
Start PARTviewer 3D with : /cadenas/partsolutions/software/iface/CATIAV4/part3d.sh
...create parameter input file
...start PARTviewer 3D -> /cadenas/partsolutions/software/bin/pstart ...
--- P A R A M E T E R - F I L E -----------------------------
  PartViewer=/cadenas/partsolutions/software/bin/pdatamgr
  Server=PartViewer
  Topic=PartViewer
  format=META3DV2
  Poke=ReceiverCadId=CATIAV4.80
  Poke=NATIVESYSTEM=default;CATIA
  Poke=SETCHECKOUTDIR=/u/v4d0/PRJMERIMA/MSTART
  Poke=FILTERTYP=-all;+viewer3d;+native(CATIA)
  outfile=/home/s1/lars/part3d.meta3d
/cadenas/partsolutions/software/bin/pstart -pstartfile /home/s1/lars/partsolc.input
Ich komem einfach nicht mehr weiter...
Klaus Sommer
CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 10. Feb. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für K.Sommer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
folgendes versuchen:
export DISPLAY=unix:0.0
catia
auf der Konsole eingeben, und prüfen, ob PARTdataManager Aufruf aus Catia heraus geht.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
