 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Partsolution läuft nicht mehr! (1536 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
 Beiträge: 1699 Registriert: 17.06.2001 PRODUCT DESIGN SUITE ULTIMATE 2021 Dauerlizenz Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 07. Feb. 2004 00:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, habe heute meinen Rechner Platt gemacht auf dem vorher Inventor7 auf Windows NT 4.0 und Cadenas Partsolutiond V8.0.16 Build 10228 installiert war. In diesem Zuge habe ich gleich das BS auf Windows 2000 Prof. gewechselt. Nach der Installation von Inventor7 habe ich Partsolution installiert und es gab auch keine Probleme jedoch beim Start von Partsolution bekam ich folgende Fehlermeldung: ----- pdatmgr.exe: Fehler in der Anwendung Die Anwendung konnte nicht initialisiert werden (0xc0000142) .... ----- und das wars auch schon. Auch ein erneutes Installieren brachte den gleichen Fehler. Was ist falsch? Gibt es für Windows 2000 Prof. evtl. eine andere Installations-CD? Werner Geistl [Diese Nachricht wurde von Geistl am 07. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADENAS_SUPPORT Mitglied http://www.3dfindit.com
 Beiträge: 847 Registriert: 21.05.2001
erstellt am: 09. Feb. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
Hallo Hr. Geist, die Fehlermeldung beschreibt eine Fehler beim Zugriff auf die Windows OPEN GL Treiber(opengl.dll). Haben sie die aktuellsten Windows Graphickarten Treiber installiert? Mit denen sollte es dann funktionieren. Ansonsten könnte es noch ein Rechteproblem sein auf die opengl.dll Datei. Sollte dies alles nichts bringen müsste man bei uns die OpenGl Unterstützung in den CFG Dateien abschalten. Das würde aber eine enorme Performance einbusse mit sich bringen. CADENAS Support ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADENAS Support, genau das wars. Ich hab den Dateien opengl32.dll alle Rechte gegeben und dann lief es. Wo kann ich die neuesten Treiber für die OpenGL-Unterstützung downloaden? Werner Geistl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2004 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 09. Feb. 2004 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HarryD Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 597 Registriert: 01.12.2000
erstellt am: 09. Feb. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Geistl
erstellt am: 09. Feb. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
