  PARTsolutions
  ProE2001 vom PARTserver?!
Autor Thema:  ProE2001 vom PARTserver?! (496 mal gelesen)
CADENAS_SUPPORT
http://www.3dfindit.com
Sehen Sie sich das Profil von CADENAS_SUPPORT an!   Senden Sie eine Private Message an CADENAS_SUPPORT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADENAS_SUPPORT
erstellt am: 05. Feb. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Es gibt 2 Varianten wie PARTsolutions-User das Format PRO-E 2001 vom PARTserver benutzten können.
Beide benötigen eine Installation von PARTsolutions mit der PRO-E Schnittstelle.
Details dazu erhalten Sie ggf. unter info@cadenas.de
1. Auf dem PARTserver das Format CIP bestellen (Katalog -> 3D Format)
und lokal mit dem Programm PART-CIP ausführen. Meistens genügt ein Doppelklick auf das CIP File. Oder direkt den gesamten Katalog als *.cip über den Servicebereich von www.cadenas.de oder über den Katalogdownload herunterladen.
Diesen Link finden Sie direkt auf der Startseite des jeweiligen Katalogs.
Die CIP´s können ausschließlich von der PSOL-Version 8.0.xx korrekt gelesen werden.
2. Auf dem PARTserver das Format "Meta File 3D V2" auswählen.
Das *.ps3 File aus der E-Mail dann im lokalen PRO-E Interface entweder über "Administration/lade Ps3 File" (Cadenas 7.4.xx) oder direkt über "LoadPs3File" (Cadenas 8.0.xx) ausführen.
MfG,
MaKi
CADENAS SUPPORT
